Fulvia Felgen und Reifen
- hobie16fun
- Contact:
Hi
aktuell habe ich Cromodora 6 x 14 Felgen und 185/70 x 14 Reifen drauf um dem Originaldurchmesser einigermassen gerecht zu werden.
Würde gerne einen Satz Campagnolo 7 x 13 beschaffen - aber welche Semi Slicks passen denn da drauf?
Wieder auf einen kleinen Durchmesser zu gehen (Ich hatte vorher Semi Slicks auf den Cromodora in 185/60 x 14) ist wieder so kurz übersetzt.
Würde mich über Eure Erfahrungen in dem Bereich freuen. Habe Kotflügel verbreiterungen drauf und die Kanten sind auch maximal eingebördelt und ich habe Anschläge hinten eingebaut, damit er nicht so weit beid er tiefergelegten Feder einfedert und dann im Kotflügel schleift.
Oder gibt es eine Quelle wo man das nachlesen kann? Die normalen Hersteller wir Kumho, Proxes Hankook onder Nangkang haben da in der Größe irgendwie nichts im Programm oder?
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Fehler sind dafür da, dass man sie nur einmal macht - bis auf das Thema Autos....
https://fulviarallye.blogspot.com
https://jaguarots.blogspot.com
https://jaguarfhc.blogspot.com
https://jaguarmk340.blogspot.com
Re: Fulvia Felgen und Reifen
Hast Du nicht eine zweite Serie? Über die Girling-Bremse passt meines Wissens die 13-Zoll-Felge nicht.
Wenn doch: Reifen könnte es bei Avon geben. Den CR6ZZ sollte es in 185/70 13 geben.
- hobie16fun
- Contact:
hab in der Tat die Girling Bremsen drauf - aber Naben, Scheiben etc. scheint 1. Serie zu sein - auch die Rohrquerlenker…. Wer weiss denn was da zusammenpasst?
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Also eins ist mal klar. Wenn Girling dann Radträger der 2. Serie.
13“ geht da auch aber es kommt auf die Felge an.
- hobie16fun
- Contact:
Da gehts ja grad drum ob die Campagnolo 7x13 et 10 passen!
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Deshalb habe ich dir ja die Antwort geschrieben.
Übrigens welche Campagnolo Felge ?
D.h nämlich das der Zentrierdurchmesser der Felge
passend zur zweiten Serie sein muss.
Wenn das so ist wurde sie auch dafür ausgelegt.
Der Zentrierdurchmesser der zweiten Serie ist kleiner
als bei der ersten Serie.
Wenn Girling dann 2.Serie und kleiner Zentrierdurchmesser.
Und ob deine Verbreiterungen dann dazu passen steht
noch auf einem anderen Blatt. Das kannst du nur selber beantworten
Gruß Andreas
Gruß Andreas
https://ricambilanciafulvia.it/en/categ ... fulvia-en/
Es gibt auch zusätzlich Adapter für erste Serie Felgen damit man sie auch auf zweite Serie Radträger verbauen kann.
https://www.ebay.de/itm/Campagnolo-6x13 ... 634-2357-0
Hier sieht man auch eine Campagnolofelge aus einer zweiten
Serie Monte Carlo verwendet. Blaue Fulvia mit schwarzer Haube.
Falscher Link sorry
