Maniglia anteriore interna destra: difetto insormontabile?
Re: Maniglia anteriore interna destra: difetto insormontabile?
Mi sono accorto che è apparso uno scricchiolio dal pannello interessato dalla riparazione, pare tra lui e il cruscotto, quando la strada è leggermente sconnessa, praticamente sempre, si sente, di un fastidio!
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
[quote=Giuseppe post_id=1392385 time=1531913501 user_id=324]
La riparazione precedente è durata 4 anni, rifatta fare ieri utilizzando sempre la stessa maniglia, mi hanno detto che hanno messo un rinforzo. Spesa 65 €. Possibile 2 ore di lavoro? :S [/quote]
Dopo 2 anni ci risiamo! Tempo fa me ne sono procurata una usata in previsione di! Ho chiesto di fare in modo di rinforzare quel punto, staremo a vedere.
Io ho risolto con una semplice vite, dadi e rondelle messe in un certo modo e senza smontare o modificare nulla. Notare una parte metallica resta comunque attaccata al maniglione e va sfruttata proprio quella. Appena rientro in sede metto foto e dimensioni.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
Andata anche questa! Sostituita la maniglia con quella usata, certo che si deve smontare il pannello per sostituirla, che farloccata! Con l'occasione ho fatto disassemblare i 2 ammortizzatori anteriori e due posteriori presi usati per recuperate i tasselli elastici che sono risultati in ottime condizioni. Totale, 30 € in amicizia.
Questa soluzione aveva retto per un pezzo, poi anche lei ha ceduto.
Quindi secondo voi potevo arrendermi a uno dei difetti noti della K senza ripararlo e soprattutto risolverlo??
Ecco a voi la soluzione definitiva per non rompersi più.
La vite a croce entra ben 10 cm dentro il maniglione, infatti ho dovuto usare un avvitatore elettrico. Devo solo trovare un modo per rimettere la copertura di plastica.
DELTA HF turbo '92
DELTA HF turbo '92
