identificazione componente
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Non mi sono messo a fotografare la mia perché ho trovato questa foto in rete:
https://www.autobaselli.it/FOTO/130504/ ... part10.jpg
Cos'è il componente più in alto a sinistra che si vede nella foto? Sopra all'ammortizzatore, quella specie di connettore cilindrico.
Mi sono accorto ieri che nella mia su un lato ha la plastica frantumata e si vede dentro.
valerio_vanni
Re: identificazione componente
Ecco una foto del componente rotto:
Sciannaro
Messaggio da leggere da Sciannaro »
Non si vede l'immagine...
valerio_vanni
La prima, la seconda? Nessuna delle due...
Quando ho letto il tuo messaggio ho pensato (per la seconda) di essermi dimenticato i permessi su google drive, ma ci ho guardato e li ho trovati a posto. Ho provato da una sessione non autenticata e lo vedo... boh.
Posso anche provare a caricarlo come allegato.
warner
Sensore abs,che problema hai?
Sciannaro
Intendevo la seconda scusami!
valerio_vanni
warner ha scritto: 05 set 2020, 23:12 Sensore abs,che problema hai?
Nessun problema pratico.
Se ingrandisci la foto, vedi che nella parte bassa è spaccato e si vedono due cavi verdi dentro.
warner
Ah si ora ho fatto caso bene,i fili sono integri non vedo spelature io provvisoriamente darei un giro di nastro isolante,poi con calma prenderei un sensore in demolizione tocca sostituirlo completo fino al mozzo per risolvere ma non e' difficile.
valerio_vanni
Confermo, i fili sono integri.
Però si infilano in un posto non proprio facile, vanno dietro alla parete che dà verso l'abitacolo.
warner
Non ti spaventare si cambia,basta seguire il filo ed arrivi alla connessione
