RUOTA FONICA
RUOTA FONICA
Salve la mia lancia phedra del 2006 120 cv 88 kw ha la puleggia dell'albero motore ovalizzata e quindi la cinghia servizi sbatte e fa rumore devo sostituirla, ho rovato diverse pulegge ma quando le monto la macchina non parte piu' se rimonto la puleggia vecchia allora il motore si avvia, perche' la flangia ovvero la ruota fonica che e' attaccata sulla puleggia va messa in fase perche' altrimenti il sensore non acquisisce il segnale e la macchina non va in moto,chiedo se qualcuno ha la procedura per la messa in fase della ruota fonica, il motore in questione si chiama RHK magari se si potesse avere il pdf manuale di servizio dove spiega come mettere in fase questa puleggia grazie.
Re: RUOTA FONICA
Lo ai provato con una spina di 8mm tipo una punta θ8mm sul perimetro dela puleggia deve essere perforca unincavo.
Roberto Firenze
