Urgete:sono rimasto a piedi
Fenice
Messaggio da leggere da Fenice »
Buongiorno a tutti, perdonate la velocità del messaggio, ma sono rimasto a piedi per strada. La mia lybra oggi all'improvviso non parte più, ogni volta che si sente un rumore, sembra di centraline, allinterno del cruscotto lato cassettino porta oggetti. Appena non lo fa, si accende. Se lo fa improvvisamente la macchina si arresta. Cosa può essere? ?
Fenice
Re: Urgente:sono rimasto a piedi
Fenice ha scritto: 02 mar 2020, 11:24 Buongiorno a tutti, perdonate la velocità del messaggio, ma sono rimasto a piedi per strada. La mia lybra oggi all'improvviso non parte più, ogni volta che si sente un rumore, sembra di centraline, allinterno del cruscotto lato cassettino porta oggetti. Appena non lo fa, si accende. Se lo fa improvvisamente la macchina si arresta. Cosa può essere? ?
Fenice
Avatar utente
Elettriko
Re: Urgete:sono rimasto a piedi
Molto strano, dietro il cassetto portaoggetti non ricordo che ci siano centrali e o relè che possano dare questo tipo di problema.
Sicuro che il rumore non venga dal cofano motore?
Fenice
Elettriko ha scritto: 02 mar 2020, 16:44 Molto strano, dietro il cassetto portaoggetti non ricordo che ci siano centrali e o relè che possano dare questo tipo di problema.
Si, proveniva proprio dal cassettino...
Lasciandola 'riposare' un po èripartita sola. Sono riuscito a portarla dall'elettrauto, ha messo una massa aggiuntiva dalla batteria al telaio dell'auto. Ora sembra andare bene, con 5€ spesi... boh molto strano. Qualche giorno fa mi si è fulminata la lampadina del terzo stop, ho smontato il portalampada e dentro c'era tutta la plastica sciolta, compreso il polo della lampadina. Inoltre misurandola col tester, senza premere il pedale del freno, segnava 1v. E accendendo le 4 frecce ultimamente facevano a scatti di tensione anche le lampadine dell'illuminazione abitacolo se accesa. Può essere tutto collegato?
warner
Cosi' a primo sentore mi viene da pensare che sia stata propio una insufficenza di massa,rumore dietro al cassettino come bene ha detto Italo rele' non ce ne sono forse il motorino ricircolo che faticava a lavorare..
Avatar utente
Elettriko
A questo punto non escluderei che la batteria abbia qualche problema.
Da quanto tempo non la cambi?
Fenice
L'attuatore del ricircolo era da un po che faceva rumore, però ieri ha fatto un rumore diverso... boh
La batteria ha si e no un anno di vita, una Magneti Marelli
warner
Carica dell'alternatore e' stata verificata?
Fenice
Si,la carica dell'alternatore l'ha verificata collegando uno strumento per verificare l'andamento della carica e sembrava perfetto. Ora continua a darmi di nuovo problemi. Ha abbassamenti di tensione, tanto da fare spegnere l'auto
