Hi All
Eerste post op nieuwe prachtige forum :-)
Vraagje, wil de krukassensors vervangen, auto valt soms uit nadat ze warm is, BDP sensor vervang ik ook. Gaat overigens om een Kappa Coupé 2.4
De ene krukassensor aan de kant van het luchtfilter kan je net bij, maar de andere??
Lukt niet via de wielkast bij distributie, ook niet als je de autochoke en nog wat kabels weghaalt langs bovenkant. Via de onderkant op brug ook niet.
Zie ook bijgevoegde tekening, gaat om onderdelen aangegeven met [b]1[/b].
Iemand een idee? Motor uitbouwen lijkt me wat overdreven?
Dank voor het lezen!
Bob
[attachment=0]Lancia-Kappa-Sensors2.jpg[/attachment]
Krukassensors, iemand tip hoe je erbij komt?
bobrockland71
bobrockland71
Gelukt: Re: Krukassensors, iemand tip hoe je erbij komt?
Toch maar het inlaatspruitstuk uitgebouwd, is wel wat werk maar beter dan zo lopen hannesen terwijl je er niet bij kunt.
Kan meteen wat andere klusjes doen nu ik overal goed bij kan.
groets!
Bob
groets!
Bob
Hoi Bob kan je de pakking van de inlaat opnieuw gebruiken? Ik heb de stuurbekrachtigings pomp van mijn KC2.4 vervangen en daarvoor ook de inlaat losgehaald
bobrockland71
Euh, goede vraag, maar ze is van een soort van metaal, slijt niet echt toch? Heb ze heel goed schoongemaakt, ook het inlaatspruitstuk. Dan weer gemonteerd. Volgens mijn beperkte kennis komt daar niet superveel druk op te staan? Gewoon lucht erin met beetje benzine? En als daar een extra molecuul lucht bij komt, hmm, zal niet veel maken?
Auto rijdt heel fijn, dus ik denk dat het kan :-)
O en je kan gelijk bij de linker (als je voor de auto staat) krukassensor: Die kost niet zoveel, zou ik meteen meepakken. De rechter kan je wel soort van bij.
bij de startmotor 15 min werk als het een sensor is zonder draad een fase sensor zit achter de distriebutie dat is meer werk
