Centralina aria: vostre abitudini
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
Solo una curiosità. Quando utilizzata l'aria in econ, senza compressore, io quasi tutti i giorni in periodo invernali (a parte quando c'è bisogno di spannare meglio), quando spegnete l'auto mettete in OFF la centralina o lasciate tutto aperto? Io sono abituato a spegnere ogni volta però ho paura che il meccanismo di chiusura prima o poi mi lascerà :D
mastro
Re: Centralina aria: vostre abitudini
Da quando ho comprato l'auto nuova (ormai 14 anni fa) ho sempre spento il clima prima di spegnere l'auto.
warner
Da quando ce l'ho mai spento nulla,non e' di nessuna utilita'
lybra81
warner Scritto: ------------------------------------------------------- > Da quando ce l'ho mai spento nulla,non e' di > nessuna utilita' Ogni volta che si spegne si sente di un meccanismo che chiude, teoricamente non entrerebbe aria?
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
Io quando spengo la macchina lascio sempre tutto così com'è. Non ho capito il motivo per cui metti su OFF.
lybra81
valerio_vanni Scritto: ------------------------------------------------------- > Io quando spengo la macchina lascio sempre tutto > così com'è. > > Non ho capito il motivo per cui metti su OFF. E' inutile? All'accensione la batteria non assorbe un po'?
valerio_vanni
lybra81 Scritto: > > Non ho capito il motivo per cui metti su OFF. > > E' inutile? All'accensione la batteria non > assorbe un po'? Assorbiranno sicuramente qualcosa la ventola (che parte) e gli attuatori (se la direzione distributiva è diversa da quella che c'era allo spegnimento, facile in inverno a freddo). Ma è un assorbimento trascurabile. Se quello dovesse mettere in crisi la batteria, vorrebbe dire che la batteria è andata. Posso capire in condizioni particolari (Che so... il motore è freddo e ha problemi, stiamo insistendo col motorino e sentiamo che con la batteria siamo agli ultimi tentativi disponibili), normalmente penso che non abbia senso.
warner
Concordo con te Valerio,poi se uno per abitudine preferisce spegnere tutte le utenze perche' sta piu' tranquillo non e' un problema ma come hai detto tu non c'e' nessun assorbimento tale da creare danni.Penso che altrimenti sarebbe consigliato nel libretto di uso e manutenzione della vettura.
lybra81
warner Scritto: ------------------------------------------------------- > Concordo con te Valerio,poi se uno per abitudine > preferisce spegnere tutte le utenze perche' sta > piu' tranquillo non e' un problema ma come hai > detto tu non c'e' nessun assorbimento tale da > creare danni.Penso che altrimenti sarebbe > consigliato nel libretto di uso e manutenzione > della vettura. Ok, quindi è inutile spegnerlo ogni volta... Grazie!
marlin
Messaggio da leggere da marlin »
Mah, io sono un po' pragmatico, e penso che se c'è un tasto apposito per lo spegnimento servirà pure a qualcosa, altrimenti ne avrebbero fatto a meno di metterlo........
