Problemini con il cambio
kssady71sb
Messaggio da leggere da kssady71sb »
Mi sono accorto che il manubrio del cambio si muoveva ho cambiato i suporti del motore e alla fine solo in 5-a si muoveva ma in retromarcia se non lo reggevo con il mano saltava fuori della marcia. Ho preso un altro cambio usato e adesso in 5-a non si muove ma in retromarcia e rimasto uguale se non tengo con il mano esce della marcia ! Cosa può essere ? Che devo guardare ? Grazie
warner
Re: Problemini con il cambio
Prova a verificare alzando la cuffia della leva se la ralla bianca e' ben ferma,se tutto risulta ok temo che anche il cambio usato che hai montato sia usurato in modo eccessivo
kssady71sb
Mea Culpa ! Per la colpa mia usciva da retromarcia ho cambiato la pompa Abs e ho lasciato i fili sotto ! Adesso ho rimesso i fili a posto e adesso tutto funziona a dovere . Grazie
warner
Ottimo.(tu)
