Kappa 2.0 TB 20V - Trapianto motore.
Giuseppe
Re: Kappa 2.0 TB 20V - Trapianto motore. Temperatura che sale.
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Allora, i due relè sono a posto, sono da 70A, messi nuovi nel luglio 2015, le due velocità si avviano correttamente. Il circuito è a posto visto e considerato che è anche autospurgante, inoltre domenica c'erano 25° a Brentonego, neanche tanto caldo. Fino ad ora non si è più ripresentato e non penso che si ripresenterà in condizioni di normale utilizzo, dovrei ritornare in montagna per sincerarmene.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
gae
Messaggio da leggere da gae »
Ciao lo stesso difetto lo faceva spesso la mia auto (ho un 2400 jtd) ho risolto sostituendo il sensore di temperatura (la mia lo porta sulla valvola termostatica) e tutt'ora il problema non si è ripresentato
Giuseppe
Premesso che è nuovo (potrebbe essere difettato), sostituito a marzo 2018 come la termostatica, se fosse quello non dovrei riscontrarla in più occasioni quell'anomalia? A Te lo faceva solo in determinate condizioni tipo strada di montagna?
Avatar utente
Enzox
Messaggio da leggere da Enzox »
Giuseppe Scritto: ------------------------------------------------------- > Allora, i due relè sono a posto, sono da 70A, > messi nuovi nel luglio 2015, le due velocità si > avviano correttamente. Il circuito è a posto > visto e considerato che è anche autospurgante, > inoltre domenica c'erano 25° a Brentonego, > neanche tanto caldo. > > Fino ad ora non si è più ripresentato e non > penso che si ripresenterà in condizioni di > normale utilizzo, dovrei ritornare in montagna per > sincerarmene. Il circuito dell'acqua sulla K non è per niente autospurgante. Ci sono due viti per spurgare, una nella parte alta del radiatore e una nel tubo che va allo scambiatore del riscaldamento.
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Torna a “K”
