Hallo, so wie es aussieht musst du das Steuergerät,
über "OBDII Codierung" neue einbinden.
Oder das ganze wieder Zurücksetzen.
Ich hatte auch Probleme mit meinem Stoßdämpfer Steuergerät vom Quattroporte das musste auch,
über "OBDII Codierung" neu eingelernt werden, mit man die Kennfelder auch im Thesis nutzen kann.
Gruss Tai
EPB nach federn wechsel Tot
Re: EPB nach federn wechsel Tot
Lancia Thesis (2.0 Turbosoft) 2.4l Turbo Tuned | 286 kW / 570 Nm bei 2800 Umin | V-Max 274 km/h
lancistanato
Danke Tai aber was ist diese vcds Codierung und wie Wierd gemacht?
Ich hab es nochmal korrigiert.
Nicht "vcds" sondern nur "OBDII".
Meine Autokorrektur Hat mir das wohl ein Beingestellt da ich vorkurzen viel VCDS Codierung verwendet hab.
VCDS ist das VAG eigende Datensystem bei VW und Audi, halt Autos von VAG.
Also da bitte nicht festnageln.
OBDII Codierung ist eine Art Programmierung im HEX Dezimalzahlen.
So kann man Steuergeräte direkt Sachen verändern.
In deinem Fall denk Ich steht noch die Alte ID vom Steuergerät im System.
Hier könnte Helfen das Auto mal für paar Stunden komplett Stromlos zu machen also alle Batterien abklemmen.
Vieleicht können janoch andere was dazu sagen.
Ich schau Morgen mal bei mir dann geb ich dir per PM mehr Einzelheiten.
lancistanato
Danke vielmals für dein Typ aber sowas kann auch mit Examiner durchgefürth werden oder?
examiner wäre die perfekte lösung
lancistanato
Dass denke ich auch
