Parkeersensoren voor 2 binnenste stuk volgens uitlees apparatuur
Ben in bezit lancia thesis 24jtd emblema 2005.volgens uitleesapparatuur zijn de 2 binnenste stuk. Zoek 2 gebruikte sensoren.
Re: Parkeersensoren voor 2 binnenste stuk volgens uitlees apparatuur
ik heb gemerkt dat kapotte parkeersensoren soms prima te repareren zijn met een druppeltje blanke lak of auto topcoat.
het probleem is soms dat een kras of steenslag-beschadiging ongewenste echo's veroorzaakt. als je de kras kunt vinden en zorgvuldig vullen met lak zodat het oppervlak weer glad is (er moet dus ook geen druppel op liggen), lukt het vaak een sensor zonder demontage weer aan de praat te krijgen.
het wil ook wel eens gebeuren dat de foutmelding het gevolg is van wat vuil, of insecten-resten op de sensor of op de rand van de montage-ring rond de sensor. een enkele keer is zorgvuldig schoonmaken voldoende ....
Ga dat zeer zeker proberen, want nieuwe kosten veel geld. Niet alleen bij dealer. Dank.
Wanneer de foutmeldingen aanhouden kan ik je adviseren de kabelboom te controleren op breuken.
Het wil gebeuren dat door de tand des tijds de isolatieband is vergaan waardoor de kabelboom gaat liggen rammelen.
Bij mijn eigen diva was de kabelboom die achter het voorste rechter binnenscherm zit uiteen gevallen. Alle draden bungelden erbij.
Gelukkig was ik er op tijd bij. Ik ging namelijk de distributie riem vervangen.
Groeten, Marc
Ex 1967 Fulvia Berlina
Ex 1969 Fulvia Berlina
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
2003 Thesis 2.4 aut.
2007 Ypsilon 1.4-16v Sport Momo Design
Ex 2004 Musa
Ex 2004 Ypsilon
Ga dit zeer zeker ook controleren ,dan weet men dat dit ook in elk geval goed is of hersteld moet worden.
Zelfde ervaring als Marc: tijdens de refurbishing van mijn thesis uit Duitsland, heb ik alle kabelbomen van de parkeersensoren opnieuw gewikkeld met kabelboomtape, omdat de oude tape helemaal vergaan bleek. Vervolgens met conserveringswax (voor holle ruimtes) ingespoten om de duurzaamheid te vergroten. Zorg ook voor een goede montage aan de binnenzijde van de bumper om overmatig bewegen te voorkomen.
Gergely
de stekker - waar ook de bedrading voor de mistlichten op zit - is ook vaak reden van het slecht functioneren v/d parkeersensoren. De stekker zit achter de wielkastbekleding voor het rechter voorwiel.
Met dank, zal daar ook nog naar kijken en controleren!
Als je nieuwe sensoren zoekt, kijk dan hier even....
Voor 12 euro inclusief verzenden (levertijd een maand) hoef je niet te tobben.
https://nl.aliexpress.com/item/OE-46556 ... 16266f664d[/url]
Thesis 2.4 Multijet 220HP chiptuned - 2008
de link zegt dat het artikel niet meer beschikbaar is helaas.
off topic waar heb je hem laten chippen?
Lancia Thesis 2.4jtd Emblea automaat grigio cellini
website johnovergeld.nl
