Montare specchietto fotosensibile e sensore pioggia si può?
Re: Montare specchietto fotosensibile e sensore pioggia si può?
Esatto come dice Marco,io sulla mia ho eliminato il fotocromatico perché vibrava,ho montato uno specchio normale e volendo mantenere sensore pioggia ed antiappannamento ho dovuto recuperare il cablaggio originale.Sul cablaggio di quella donatrice (non aveva sensore pioggia ed altro)cambiava la connessione ed il numero dei fili.
Buonasera a tutti ho appena preso il specchio fotocromatico.....come faccio a smontare quello mio senza rompere il vetro? È poi con cosa incollo quello che devo montare?
Sganci con molta cura il coperchio nero nella parte alta del supporto, lato imperiale, scalzandolo delicatamente dai lati, arrivando a scoprire il connettore elettrico. Quindi dai dei piccoli colpi dal basso verso l'alto sganciando l'intero specchio dal vetro. Per rimontare il procedimento è inverso. Attenzione: lo specchio è sorretto dal parabrezza, non forzare per non rischiare rotture.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Grazie mille! Infatti per smontarlo in demolizione ho rotto il vetro.....pensavo che era incollato direttamente sul vetro,ora spero che la mia ha il cablaggio completo per i vari sensori,insieme ho preso anche il debito con la modalità automatica per il tergicristallo!
Rompere il parabrezza sarà stato faticoso e alla fine poco utile. Il devioluci non serve, rispetto a quello standard cambiano solo le scritte, la funzionalità si attiva semplicemente collegando il sensore, è un lavoro che ti puoi tranquillamente risparmiare.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
A si? Non sapevo! Sperando sempre che la mia ha il cablaggio.....più che altro a me interessa il specchio fotocromatico,lo trovo molto utile....Poi se il sensore pioggia funziona meglio!
Per lo specchio fotocromatico servono un positivo sotto chiave, una massa e il segnale di retromarcia inserita (che serve a disattivare l'oscuramento durante appunto la retro - ma in ultima analisi si potrebbe anche farne a meno). Siamo dunque fiduciosi! P.S. prima di imbarcarsi nell'impresa era buona cosa verificare la presenza del cablaggio.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
È hai ragione....Ma ho pagato tutto 20 euro! Mi semrava conveniente e li ho presiB)-
Hai fatto bene, in qualche modo ci si arrangia.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
