Radio Antenne
zero4zero
Radio Antenne
Unread post by zero4zero »
Moin
der vorbesitzer meines Kappa war der Meinung er brauch keine Radiosender im Auto und hat das Antennenkabel ca 30 cm vor dem Autoradio abgeknipst. :(
Jetzt würde ich gerne Radio hören und hab mir 6m Antennenkabel besorgt,
Wie ist der Verlauf des Antennenkabels, kann man das ersetzen ohne das Auto zu zerlegen.
Oder
sollte ich mir etwas für die 30 cm basteln ???
Lancia Kappa Baujahr 1996 Limousine 20V 147 PS Automatik.
zero4zero
Re: Radio Antenne
108 Leute haben meine Frage angeklickt, und nicht einer weiss wo die Antenne angeschlossen wird ?
An wen kann ich mich denn mal wenden ?
stalljunge
Re: Radio Antenne
Unread post by stalljunge »
schau mal hier, da solltest du was finden
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
zero4zero
Re: Radio Antenne
Das ist eine tolle Zeichnung des PKWs
Aber leider sagt es mir nichts darüber aus, wo ich den Verstärker finde, bzw. das Kabel angeschlossen wird.
Aber Danke trotzdem
benjen
Re: Radio Antenne
Unread post by benjen »
schau in das Werkstatthandbuch Band 2. Über den Schaltplan für das Radio müßtest Du eigentlich den Ort finden.
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
zero4zero
Re: Radio Antenne
So, nach der Hilfe von Stalljunge und Benjen hab ich den Anschluss für die Antenne gefunden und auch das Kabel erneuert.
1. Rücksitzbank ausbauen, vorne unter die Sitzfläche drücken, dann löst die sich
2. Rücksitzrückenlehne ausbauen, unten 2 Schrauben ( 13er nuss ) oben etwas mit kraft nach oben drücken
3. rechte Seite Lautsprecher ausbauen,
4. rechte Seite Lautsprecherhalter ausbauen, 2 Kreuzschlitzschrauben, eine versteckte Schraube ( 8er Nuss )
5. Leselampe rechts ausbauen, Kreuzschlitzschraube.
6. Türgummi etwas lösen, ca bis Mitte oben und unten
7. Seitenverkleidung hinten rechts abnehmen. Das ist ein bischen schwer, mit einem großem Schlitzschraubendreher die Befestigung lösen, 4 Stück, danach nach vorne abziehen.
Tadaaaa da ist der Antennenverstärker mit Antennenanschluss.
Entweder das Alte Kabel komplett ausbauen, oder das neue Kabel anschließen und neu verlegen.
Ich hab mich für das neu verlegen entschieden, sieht zwar nicht schön aus aber ich wollte nicht den ganzen Teppich ausbauen und den Kabelbaum ersetzen.
Zum Schluss wieder alles einbauen.
Fertig,
Danke für die Hilfe
Return to “D45 Kappa”
