Climatizzatore
Raf82
Climatizzatore
Messaggio da leggere da Raf82 »
Salve a tutti volevo chiedere un parere su questo problema ,sono alcuni giorni che quando accendo il climatizzatore bzona (ho una musa 2009 1.3 muli jet 95cv platino) fa un rumore tipo wuuuuuu che dura una decina di secondi ,scompare e poi ricompare dopo una trentina di secondi e fa così per tutto il tempo che C è L ho acceso.ho notato che il rumore e come se uscisse dal motore e se ho la macchina a folle ferma se sta facendo il rumore ,se accelerò esso smette.l aria mi sembra che comunque esce fredda però non so se è meno fredda di prima poiché sta facendo caldissimo (oltre 40 gradi segna L suto )e il problema è iniziato in questi giorni di calore .graxie e buonasera a tutti
warner
Re: Climatizzatore
Ciao potrebbe trattarsi della ventola interna,verifica cmq il filtro abitacolo (la ventola e' proprio sotto)che non sia sporco/intasato
Raf82
Re: Climatizzatore
Grazie warner e il filtro abitacolo dove lo trovo?scusa l'ignoranza in materia8-)
andri25883
Re: Climatizzatore
Messaggio da leggere da andri25883 »
difronte al sedile passeggero cè la mensoletta portaoggetti...si smonta e trovi il filtro abitacolo...
Raf82
Re: Climatizzatore
Salve ragazzi ho sostituito il filtro stava rovinato però questo rumore lo fa ancora proviene dal motore sembra come se andasse sotto sforzo solo Quando fuori fa molto caldo non so proprio cosa possa essere ma è possibile che si sta scaricando ?
warner
Re: Climatizzatore
Potrebbero essere le ventole,prova a fare collegare una diagnosi,e' possibile con quest'ultima effettuare l'attivazione di entrambe le velocita' e verificare se il rumore proviene di li',mi e' gia' successo su una 1300mjt che diventarono rumorose
andri25883
Re: Climatizzatore
concordo con warner...stessa cosa che succede alle ventole di un pc fisso. con il tempo, polvere e sporcizia si accumulano e fanno girare male le ventole...
Raf82
Re: Climatizzatore
Salve ragazzi vi volevo mettere al corrente sono stato dall elettrauto mi ha detto che è il rumore della ventola che si attacca quindi è normale
andri25883
Re: Climatizzatore
è solo sporca allora...
Torna a “Musa”
