Rumore con motore al minimo
Tbob74
Messaggio da leggere da Tbob74 »
Buon giorno, ho un problema con una Musa 13 Multijet da 90cv.
Ovvero al minimo fa un rumore come se la marmitta fosse rotta. Verificando meglio ho però notato che il rumore arriva dalla scatola del filtro posta sopra al motore stesso.
Ho tolto la scatola per controllare ed in effetti il rivestimento spugnoso che era presente sotto la scatola è completamente screpolato, anzi direi che ne deve aver perso diverso.
Ovviamente se premo le mani sulla scatola a motore acceso il rumore sparisce completamente.
C'è modo di sostituire la gomma?
Ho chiesto in un'officina e mi dicono che è da sostituire l'intera scatola del filtro.
Grazie ciao
andri25883
Re: Rumore con motore al minimo
Messaggio da leggere da andri25883 »
colpa dei famigerati gommini?
warner
Si di solito e' li' il problema
Tbob74
Grazie a tutti, verifico nel thread indicato
agos55
Messaggio da leggere da agos55 »
io ho risolto mettendo un pezzo di spuna (gomma piuma) di 20 X 35cm per 2 cm di spessore.
Torna a “Musa”
