Pulsanti alzavetro
Pulsanti alzavetro
Purtroppo il pulsante dell'alzavetro sinistro della mia Lybra, dopo undici anni di onorato servizio, s'è rotto, nel senso che si muove nella sede ed a volte manca il contatto in chiusura (specie quando piove, così entra l'acqua...). Tra l'altro, già da un paio di anni, ha il led spento.
Mi chiedevo se è necessario sostituire tutto il pannello con i 4 interruttori oppure è possibile cambiare solo l'interruttore difettoso, smontandolo dal pannello.
Se è già capitato a qualcuno, sarei grato per le eventuali informazioni.
Re: Pulsanti alzavetro
Ciao,
no, i pulsanti sono infilati singolarmente, e puoi cambiarne anche solo uno.
è molto semplice , una volta tolto il pannello dei 4 pulsanti, è tutto a pressione.
Puoi solo cambiare il singolo interruttore, ognuno ha la sua sede....sono 10 minuti di lavoro;)
Quindi si vendono singolarmente?
Se si vendono singolarmente nn te lo so dire....io li ho rimediati in un'auto demolizione
Perfetto, grazie mille.
Concordo,sinceramente non mi sono mai informato non so se singoli vengono forniti,consiglio anche io di prendere una pulsantiera in demolizione,unico inconveniente e che magari trovi un altro led spento.
quattromori
buonasera a tutti.a me invece succede che non funzionano i pulsanti degli alzavetri degli sportelli posteriori.li posso comandare solo dalla pulsantiera anteriore.sostituito anche il pulsante esclusione cristalli ma niente.anzi se lo schiaccio si spengono anche i led dei pulsanti.ci sarà qualcosa in corto?.grazie se qualcuno vorrà rispondermi....ciao Mario.
Mario....lancia lybra 2.4 jtd intensa del 2002
Ciao il pulsante posto sulla pulsantiera anteriore stacca completamente la corrente quindi quando lo schiacci dietro non si accendono ne i led di cortesia ne i alza cristalli..... hai provato a sostituire i pulsanti posteriori magari sono in corto? Se no potrebbe essere la centralina.
quattromori
ciao gaspare 88.i led delle porte posteriori sono sempre spenti se schiaccio il tasto esclusione si spengono tutti e quattro i led pulsantiera anteriori.se fosse guasta la centralina non dovrei riuscire a farli funzionare neanche con i pulsanti lato guida cosa mi puoi consigliare? ...Mario
