SPIA AIRBAG ACCESA
trinacrius
Re: SPIA AIRBAG ACCESA
Messaggio da leggere da trinacrius »
Tra l'altro il meccanico mi ha consigliato, come già discusso nel forum, di tagliare i fili uno alla volta e saldarli per evitare eventuali falsi contatti.
Purtroppo è un po invasivo e poco ortodosso come sistema ma è la maniera più efficace.
warner
trinacrius Scritto:
> contatti.
Quoto ed aggiungo che si verifica in genere su tutte le vetture dotate di air-bag nei sedili,non solo sulla lybra.
Bigsaikone
Messaggio da leggere da Bigsaikone »
Ho appena letto tutto i thread. Anche io ho sempre la spia accesa dell'airbag ma ora grazie ai vari consigli, per lo meno so dove poter guardare.
Grazie a tutti, nei prossimi giorni proverò e vi tengo aggiornati su quel che succede. Proverò innanzitutto con i connettori gialli sotto al sedile.
!tt!
Lancia Lybra SW - 2.4 JTD 110 kW
Avatar utente
Elettriko
Quelli sono i più soggetti a dare problemi.
Poi ci sono quelli nel bagagliaio (per la berlina)
Altri connettori soggetti a dare problemi sono quelli dietro il cassetto portaoggetti (ce ne sono 4 se ricordo bene)
Per finire c'è il commutatore a chiave per l'esclusione dell'airbag frontale passeggero , che si ossida all'interno e dà dei falsi allarmi (in diagnosi vengono rilevate anomalie che invece non ci sono)
Per risolvere quest'ultimo ho realizzato una guida : http://elettriko.altervista.org/alterpa ... airbag.pdf
Bigsaikone
Quelli sotto al portaoggetti, sono sempre gialli i connettori? ci sono foto per comprendere meglio dove mettere mano?
Ho sempre una Lybra 2.4 SW Jtd.
giu
Messaggio da leggere da giu »
potrebbe anche essere la centralina dei airbag, ora sarebbe utile sapere che errori ti da in diagnosi....;)
nel mio caso la centralina e andata in palla perché mi e esploso il radiatore del riscaldamento interno
bagnando da per tutto , quello che mi lasciò perplesso che quando hanno costruito la lybra mi chiedo il perché abbiano pensato bene di mettere la centralina proprio sotto al radiatore ..............?tt?
Bigsaikone
Il problema è che in diagnosi quell'errore non si vede... (non chiedetemi perché), almeno l'unico errore che vedevano in diagnosi ieri dal meccanico era della spia motore.
Dimenticavo che mi è capitato ogni tanto, facendo delle brusche frenate, che la spia mi si spegnesse per qualche minuto, per poi riaccendersi...
giu
allora sicuramente sarà qualche connessione ...........;)
Bigsaikone
Vi allego qualche altra foto dalla mia Lybra 2.4 jtd SW. Sotto il sedile i connettori gialli sono ok... ma dietro....NULLA....forse nella versione SW non sono posti lì??? ma se così fosse, come mai ci sono comunque gli sportellini? scusate l'ignoranza eh.... :-)
Avatar utente
LuckyLuciano®
Messaggio da leggere da LuckyLuciano® »
Bigsaikone Scritto:
Probabilmente è solo un contatto.
Utilizza pulisci contatti secco (sulla lybra avrebbero dovuto darlo di serie assieme all'auto 8-))
Facci sapere se non risolvi
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
