spie varie
zanna75
spie varie
Messaggio da leggere da zanna75 »
Ciao a tutti, ho una thesis 3.2 del 2007, ma mi si accende se,pre la spia temperatura acqua, con spia esp e controllo motore................Sono demoralizzato.
Ho cambiato il sensore temperatura , ma dopo pochi chilometri ricompaiono tutti gli errori.
Qualcuno mi puo' aiutare
grazie
Andrea
zanna75
Re: spie varie
Nessuno mi riesce ad aiutare??
Da un controllo risulta errore P1702
grazie
Giorgio
Re: spie varie
p 1702 è un errore del cambio, ma il termostato funziona bene?
zanna75
Re: spie varie
ciao, credo di si.... la temperatura con il test saliva regolarmente
E'passata dai 50 ai 90 in 7 8 minuti con motore al minimo
grazie del tuo interesse
Stroker
Re: spie varie
Messaggio da leggere da Stroker »
Io farei così:
1) dimenticare lo strumento sul cruscotto
2) attaccare uno strumento diagnosi alla porta OBD e leggere il valore che restituisce
3) verificare con una pistola a infrarossi la temperatura del motore letta
Così puoi capire a che temperatura il motore gira e cosa legge lo strumento
DeltaHPE
Re: spie varie
Benvenuto :)-D
zanna75
Re: spie varie
Ciao, ragazzi, finalmente sono arrivato ad una soluzione...........parziale.
Cambiato il termostato, la macchina è tornata a posto, tranne la spia motore quando vado a gas.
Fatta vedere in officina landi, c'e aria che passa ddli attacchi del gas sui collettori, quindi domani vado a lasciarla li e vediamo cosa succederà.....
Nel frattempo vorrei fare un buon lavaggio ed un cambio olio al cambio automatico; consigli, video, suggerimenti o particolari attenzioni ?????
grazie a tutti..
Stroker
Re: spie varie
Prendi l'olio con specifica JWS 3309. Io ho usato il Castrol ATF Multivehicle. Se il cambio non ha problemi svuoti quanto più ne esce (se inclini la macchina verso il tappo di scolo aiuti) e cambi l'olio 3 o 4 volte consecutivamente. Così facendo non lo cambierai tutto ma quasi ed eviti un salasso in officina. Se cerchi su internet puoi prendere un cartone di flaconi di olio a buon prezzo. Ricordati di controllare bene il livello come indicato sull'astina.
Torna a “Thesis”
