Rumore nella parte posteriore
maximomarr
Messaggio da leggere da maximomarr »
Salve a tutti
È da un po' di tempo che sento un rumore piuttosto sordo provenire dalla parte posteriore della mia Musa 1,6 Mjet poltrona frau
Oggi il carrozziere l'ha controllata ma non ne è venuto a capo
A qualcuno è mai capitato o ha qualche consiglio da darmi
andri25883
Re: Rumore nella parte posteriore
Messaggio da leggere da andri25883 »
concordo...dovresti spiegarci in che condizione lo senti...se è un rumore di scocche o meccanico...
warner
Sulla tua versione mi pare che il pannello baule sia stato modificato(sulla 1 serie era rumoroso)verifica anche i silent-block del ponte posteriore spesso fan rumore,poi come bene dice Andri spiegaci meglio il tipo di rumore,vediamo di capire(tu)
maximomarr
Il rumore si sente in qualunque condizione, anche su strada perfettamente liscia, basta un minimo avvallamento che si sente come uno scuotimento.
Peggio se la strada è piena di piccole crepe allora si sente proprio un bel concerto. La cosa strana è che se la strada è molto accidentata il rumore rimane lo stesso, né aumenta né diminuisce.
warner
Ma che tipo di rumore e' metallico?Se la vettura tende a squotere verifica subito i silent-block del ponte.
maximomarr
No non è un rumore metallico, è molto più vicino ad un rimbombo. Tra l'altro il carrozziere ha posto dell'isolante tra il serbatoio e la carrozzeria ma senza alcun risultato.
Potrebbero essere gli ammortizzatori??
maximomarr
quasi 6 anni e circa 73000Km
dylandog
Messaggio da leggere da dylandog »
non sono pochi...poi dipende anche dal tipo di strade e buche....... qui da me in città tra dossi e buche è un inferno....
attendi le risposte dei nostri amici meccanici che azzeccano sempre la diagnosi forumistica ;)
Torna a “Musa”
