Cambio automatico Thesis 2.4jtd si blocca aiutoooooo....:(
Maya2008
Re: Cambio automatico Thesis 2.4jtd si blocca aiutoooooo....:(
Messaggio da leggere da Maya2008 »
Questo errore "LOCK-UP P0741"leggendo le guide di Pietroth, puo essere attribuito all Elettrovalvola, scambiatore di coppia o usura del disco frizione della 4th marcia.
La macchiana va perfetta, entra in errore solo in condizioni di surriscaldamento estremo. non scalcia e non strappa nelle cambiate , facendo il Test descrito sempre da Pietroth gas in fondo freno a mano sulla D e piede sul freno non da errori... cosa puo essere ....?
grazie buona serata.
Maya2008
mah oggi mi si e bloccata a 60/70 gradi quasi appena accesa....... stavo viaggiando tranquillo 80/100 andata in blocco.... mi devo preoccupare?
Maya2008
Salve, Che tipo di KIT e dove si puo torvare?
grazie.
AURELIACENTENARIO Scritto:
> Salve
> esiste un kit non troppo caro per risolvere il
> problema del 'collare' dei 3 valvole principali
> dei aisin 55-50sn ed anche un video di circa 38
> minuto come reglare e farlo. Spiegazione in
> Inglese. Doppo quest intervenzione devi fare un
> bel lavaggio ovviamente. Anche essere sicuro che
> non ci sono altri problemi su le frizioni per
> esempio. Cuscinette dentro il cambio che usuranno
> la casca del cambio. Problemi sul corpo valvole
> fanno uscidere ogni cambio automatico. Doppo un
> po non ti resto altro che smontare tutto il
> cambio.
AURELIACENTENARIO
Messaggio da leggere da AURELIACENTENARIO »
Su eBay meti aisin 55-50 sn e trovi ricambi ma devi chercare globale NOn solo unione europea
Maya2008
grazie!
AURELIACENTENARIO
Su YouTube se meti anche aisin 55-50sn o 55-51sn ci sono video come aprire in totale il cambio e spiegazioni che difiti sono comune ed anche delle video come cambiare ed agiustare i 3 valvole principale del corpo valvole che molte volte collano a raggione di olio sporco la parte che muove si blocca nella sua guida la parte dentro la valvola in bronzo
Maya2008
Secondo voi passare da un olio cambio ATF Dexron 3 ad un olio ATF 3309 ce qualche possibilita di sistemare il problema o non cambio molto come olio?
AURELIACENTENARIO
Eh si puo il dextrine 3 non e giusto e non e in grado di absorbare tanto calore come il 3309 male non puo piu essere un buon lavaggio fa sempre un amigliorazione, sempre io cambio l olio ogni 30000 'n importa quello che diconno. Ho una voyager e mi diconno di fare attenzione per questo e questo ma non ho problemi se cambi l olio e livello giusto giusto molto importante non un po su o sopra, no giusto in relazione delle temperatura
Maya2008
Grazie.
Torna a “Thesis”
