PROBLEMA SERVOSTERZO
Oggi alla mia musa 1.6 mjet all'improvviso è diventato duro (senza viagra però ) lo sterzo e è apparso il messaggio "far controllare il servosterzo".
Ho portato l'auto da un meccanico che , dopo aver attaccato il computerino , ha detto che deve essere cambiato il blocco.
Scusate la mia ignoranza ma blocco di che ? è vero che nuovo costa 1100 + montaggio e ricondizionati si trovano a meno della metà ? mi devo fidare ?
Grazie per le risposte
Lancia Beta Montecarlo 1976
Lancia Musa 1.6 Mjet oro plus 2008
Abarth 500 2008
Abarth 500 2008
Re: PROBLEMA SERVOSTERZO
Si ti cambieranno tutto il piantone, in genere è il motorino elettrico che da problemi, ma verrà sostituta anche la centralina, guardandosi attorno e cambiare solo motorino o centralina si risparmia, ma bisogna fare il fai da tè, i professionisti ti devono dare la garanzia e cambiano tutto.
Concordo con la diagnosi,in genere il problema e' nei sensori di angolatura contenuti nel piantone,Di rotazione si trova il blocco completo a circa 250 euro,consideraci un paio d'ore di lavoro.Al max con 400 euro si fa tutto.
ok grazie , sempre preziosi i vostri consigli.
p.s. il meccanico mi chiede in totale 475 euro , potrebbe andare ?
Abarth 500 2008
Abarth 500 2008
Betamonte Scritto:
> potrebbe andare ?
Necessita sapere per fare cosa ??
> potrebbe andare ?
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Per il famoso cambio del "blocco" con garanzia , come detto all'inizio.
che dici il prezzo è giusto ?
Abarth 500 2008
Abarth 500 2008
...E se l'aquisti qui: http://www.ebay.it/itm/Servosterzo-elet ... 4865b139a7 e te lo fai montare da un altro meccanico ??
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Il prezzo mi pare in linea ovviamente deve rilasciarti regolare fattura e garanzia.
Aggiornamento :
ancora oggi non ho risolto il problema , prima non si trovava il ricambio quindi ,pur non amando gli acquisti su internet, ho comprato il piantone su ebay come qui suggerito , dopodiché è sorto un altro problema : 3 meccanici di tre officine diverse (tra cui una ufficiale fiat/lancia) non riescono a smontare l'airbag , dicono che i fori dove intervenire sono stati montati male e non allineati ,mi dicono che il problema è stato già riscontrato su alcune musa e anche su diverse grande punto tanto da cambiare lo sterzo in toto.
Avete riscontri di questo problema ?
Vi aggiornerò alla fine della telenovela.
Abarth 500 2008
Abarth 500 2008
La prima volta che smontai un air-bag Musa ebbi anche io qualche difficolta' i fori non sono mal fatti,occorre munirsi di un cacciavite (io ne ho modificato uno piatto) e fargli un taglio nel centro poi infilarlo nei fori in modo orizzontale ed andare ad intercettare il bordo della grossa molla che trattiene l'air-bag.Va fatto da entrambi i lati.
anche io pensavo avesse le classiche due viti in corrispondenza dei fori ma non e' cosi'.
Se hai bisogno chiamami pure sul cell,vedo di speigarmi meglio a voce.
