rumorino pompa serbatoio???
Amici
da qualche tempo sento un rumorino nell'abitacolo proveniente dal serbatoio del gasolio.
Finora non ci avevo mai fatto caso. Ho pensato fosse la pompa del gasolio che pesca nel serbatoio. E' normale ?
zioHappy viaggia su Lancia Lybra 1.9 jtd SW del 1999 dal 2003
Re: rumorino pompa serbatoio???
sei sicuro che e la pompa del serbatoio?
comunque si può capitare che diventino dopo anni un po' rumorose,
ma finche senti rumore vuol dire che tutto funziona ....
:D:D
mi e capitato di sentire dire che le pompe possono diventare un po' rumorose se quando si fa il gasolio lo si mischia con un pochino di benzina, ma non so dirti il perché , aspettiamo a Warner che di sicuro ti darà una spiegazione migliore....
Facilmente e' il cuscinetto interno della pompa,ti consiglierei di cambiarla potrebbe anche mollarti
Anche la mia ultimamente ha vibrato,poi più nulla. È sostituibile 'fai da te',cuscinetti li trovo e pressa ce l'ho,o è brigoso,di facile rottura/smontaggio e nn ne vale la pena?
Purtroppo tocca sostituire l'intero motorino che viene fornito con tutto il cestello pompa.
Warner questa volta ti sbagli
:D;) puoi anche sostituire solo la pompa interna senza cambiare il cestello...
un esempio :
http://www.ebay.it/itm/POMPA-CARBURANTE ... 258b1879d0
un esempio :
Si ma ti danno il motorino completo non il cuscinetto.(tu)
esatto il cuscinetto e sempre all'interno.....
