Multiecuscan 2.0
giucol
Multiecuscan 2.0
Messaggio da leggere da giucol »
Qualcuno di voi ha provato multiecuscan 2.0 nelle nuove funzioni c'è scritto :
- Added "CAN Monitor / Vehicle Settings" function which allows to monitor CAN traffic and to change the dashboard settings on vehicles with short menu (Bravo, Croma, Linea, Stilo, Panda, 147, 159, Brera, Spider, Delta, Thesis)
Cosa significa? Quali parametri si possono vedere e cambiare?
Pietroth
Re: Multiecuscan 2.0
Multiecuscan ver. 2.1
Can monitor - Vehicle settings
PARAMETRI VISUALIZZABILI
Velocità veicolo
Distanza
Giri motore
Consumo carburante
Temperatura motore
Tensione batteria
Livello carburante
Sensore pioggia
Luci interne
Temperatura esterna
Controllo cambio marcia
Selettore marce
Modalità guida
Comandi 1 volante
Comandi 2 volante
PARAMETRI SETTABILI
Unità di misura distanza
Unità di misura consumo
Unità di misura temperatura
Impostazione lingua
Volume tasti
Volume segnale acustico
Formato ora
Visualizzazione comandi radio
Immagine navigazione su quadro strumenti
Visualizzazione comadi telefono
Autobloccaggio porte
Sblocco porta
Sblocco vano carico
Autoclose
Pietro (Pietroth)
giucol
Grazie Pietroth. Niente per un attimo mi ero illuso che magari si potesse cambiare il blocco visione oltre i 7 km.
Non ho capito neanche questi post che si trovano sul sito del multiecuscan. Si puo personalizzare il display?
This is a new software from me. Hope that someone can find it useful.
It is a kind of digital dashboard/trip computer. The software reads data from vehicle's CAN network and displays it on screen. It currently supports only the vehicles with 11-bit CAN systems (like Punto Mk2, Stilo, Bravo'07, Croma, 147, 159, Delta, Thema) by using a regular ELM327 interface.
You can customize what is displayed on screen by modifying the Template.txt file.
EDIT:
By the way, the included Template.txt works and is tested only on Alfa 159.
It is possible For the other models you may need to change the data source - like changing VEHICLE_SPEED_V1 to VEHICLE_SPEED_V2. That is also true for the trip computer part. Some models support *_TRIPAB, *_TRIPA, *_TRIPB (like the 159), while other support *_TRIP1, *_TRIP2, *_TRIP3...
I would suggest someone to make a Template.txt with all data on one screen so that users can run it and see which data is available on specific car model. Actually, I was going to do this myself, but did not have time...
Yani
Re: What is this???
by vlad47 » 04 Apr 2014, 08:30
Many thanks for a great app. Is it working on Lancia Thesis?
Torna a “Thesis”
