Bij deze doe ik een oproep aan diegene die mij kan helpen aan fatsoenlijke bovenstukken van de portieren en boven de zijpanelen van de achterbank.
Het gaat om een fulvia coupe.
Ik ben nu zo ver gevorderd met de opbouw van mijn auto,dat ik beland ben bij de deurpanelen.
Ik was van mening redelijk fatsoenlijke bovenstukken te hebben,maar deze bleken bij demontage van de oorspronkelijke deuren,geheel verkruimelt te zijn.
Wat is andermans ervaring met het verkruimelen van het schuim?
Ik heb wel nieuwe gezien( reproductie) maar hoe zijn deze?
Ik ga eigenlijk voor een set van 4 stuks en dan netjes in gebruikte staat.
Wie kan mij helpen om deze te krijgen? ( Uiteraard tegen betaling)
Vast bedankt voor het meedenken
mvg.
bert kok
Re: bovenstukken van de portieren
Bert heb je er een foto van om beter te kunnen begrijpen wat je bedoeld ?
ik zelf heb dit vulstuk weer kunnen gebruiken ,met een nw hardboard paneel en nw kunstleer .
fulviabert
Koos bij deze de foto's.
Ik heb helaas nog geen optie op andere redelijke exemplaren.
Heb Martin Willems er over gesproken,en die zegt ze naar een bekleder te brengen en die weet er dan wel raad mee.
Zelf had hij er waarschijnlijk niets liggen.
Ik heb 2 autobekleders in Zwolle benaderd en gevraagd wat ze er mee konden en dat was duidelijk: niets.
Het probleem zit het in het verkruimelen van het schuim.
Ik heb niet de kennis om te beoordelen of vloeibaar schuim een optie is.
Wel Had Martin Willems laten weten dat het belangrijk is om het metalen achterdeel er nog bij te hebben.
Via Emperio Ricambi,kun je de voorste delen wel als replica krijgen,maar de foto's ervan,geven een matig resultaat weer en het kost €180.= per paar.
Ik ben er nog niet verder mee,en weet dat het verkruimelen een vaker voorkomend fenomeen is.
Bekleden is wel een optie,maar wat is het soort schuim wat je dan gebruikt op het metalen deel? wat is wijsheid voor het modelleren?
Om het vervolgens te bekleden met skai,is voor mij geen probleem,maar mij ontbreekt het momenteel aan de kennis.
Dus wie er iets mee kan/heeft gedaan,laat het me weten,ik ben eigenlijk met mijn auto zo ver dat dit nu een van de laatste dingen is.
Vast bedankt.
bert
Vast bedankt.
bert
- foto0512.jpg (221.56 KiB) Viewed 398 times
- foto0510.jpg (62.76 KiB) Viewed 398 times
- foto0509.jpg (157.8 KiB) Viewed 398 times
Bert,
Ik liep eens tegen iemand aan die de bovenkanten, deurgrepen, dashboards na maakte van hout. Hij heeft mij een proto van de deurgreep toegestuurd maar dan in sjiek hout. Dat staat voor geen meter. Ik heb ook ooit eens een coupe gezien met die bovenste dingen in hout. Ik vond het geen gezicht. Ik zal hem eens vragen of hij het nog steeds doet en of hij ze dan ook van waaibomenhout kan maken met skai bekleding.
fulviabert
Bedankt Huib,Ik ben benieuwd.
mvg.
bert
mvg.
bert
fulviabert
Ik heb nu de beschikking gekregen over een set bruikbare bovenstukken met schuim erin.
Weliswaar niet mooi ( onder de verf en gebarsten)
Ik laat ze bekleden en ben dan voorlopig gered met een compromis.
Ik zal daar binnenkort een foto van plaatsten.
Suggestie's blijven uiteraard welkom.
vast bedankt
Bert
vast bedankt
Bert
fulviabert
Bij deze het resultaat wat ik acceptabel noem.
Mooier was een stel onbeschadigde originele delen,maar ja,die had ik niet.
De panelen zijn ontvet,bij gewerkt,en bekleed met zwart skai.
Zorgen dat daar waar je het skai om het hoekje heen plakt,niet 2 lagen over elkaar heen plakt want dat wordt te dik.
Vervolgens de "ruitborstel"met rvs schroefjes gemonteerd en het geheel op het portier geschroefd.
Ik heb als doorvoer bij het vergrendelingsknopje,een doorvoer rubber gebruikt en dat gaat goed.
Blijft een knooi klusje,maar het is te doen en het staat niet verkeerd.
bert
bert
- imag2419.jpg (205.31 KiB) Viewed 398 times
- imag2425.jpg (237.26 KiB) Viewed 398 times
- imag2420.jpg (198.34 KiB) Viewed 398 times
- imag2421.jpg (177.29 KiB) Viewed 398 times
- imag2427.jpg (176.19 KiB) Viewed 398 times
Ziet er keurig uit.
