Alzavetri anteriore che non risale
serpiconuovo
Messaggio da leggere da serpiconuovo »
Salve a tutti!
Sono di nuovo qui a chiedere aiuto al forum.
Di nuovo problemi con l'alzavetro anteriore lato guida.
Sono già tre volte che il vetro si abbassa tutto (per l'automatismo) e poi non ne vuole sapere di risalire.
Le prime due volte, dopo aver smontato il pannello, con mia sorpresa, il vetro ha ripreso a salire.
La terza volta, memore dell'accaduto, ho aspettato circa una oretta e in effetti il vetro è risalito.
Oggi di nuovo. Vetro rimasto giù. Ho aspettato anche più di un'ora, ma niente. Ho scollegato la batteria e niente.
Ho anche pensato che fosse colpa della centralina sotto la pedana del passeggero. Ho smontato e ho ripulito le
contattiere, ma niente ancora.
Può essere un problema di elettronica? Non ho sentito alcun rumore sospetto al vetro.
Le volte precedenti mi è sembrato che il motorino dell'alzavetro fosse andato in protezione e che poi abbia ripreso a lavorare.
Avete idee in proposito, prima di rismontare tutto?
Grazie.
Avatar utente
Elettriko
Re: Alzavetri anteriore che non risale
Prova a smontare il pannello ed a lubrificare le guide del vetro.
Se lo fa ugualmente allora potrebbe dipendere dalla centralina servizi.
serpiconuovo
Grazie, Elettriko, sei sempre molto gentile.
Proverò domani a fare come dici.
La centralina servizi è quella che ho smontato davanti ai piedi del passeggero?
C'è modo di resettarla?
Avatar utente
Elettriko
serpiconuovo Scritto:
Si fa quel che si può...... :D
Se parl di quella sotto il poggiapiedi , si.
Purtroppo no , se dà i numeri non rimane che sostituirla.
warner
Domanda scontata,ma il pattino dell'alzavetro e' perfettamente integro?
serpiconuovo
Le altre volte che si è presentato il problema, non era il pattino perchè poi il vetro è risalito senza
apparenti difetti di salita.
E' come se, dopo un po' di riposo, si fosse deciso a rimettersi a lavorare.
giu
Messaggio da leggere da giu »
ciao serpiconuovo,
se ancora non lo hai fatto ti consiglio di mettere un pò di grasso sulla guida dove scorre il pattino alzavetro,
che non si sia seccato quello che c'è e ti da il problema in salita , poi metti un pochino di borotalco all'interno delle
guarnizioni del vetro anche questo aiutera a far scorrere meglio il vetro......;)
serpiconuovo
Grazie per il consiglio, Giu.
Vedrò nel pomeriggio di aprire il pannello.
serpiconuovo
Aggiornamento situazione.
Dopo due giorni, il vetro, come da me sperato, è risalito.
A questo punto penso che sia la centralina servizi. Sono andato allo scasso, ma quelle che ho trovato non erano del mio stesso modello. Posso provare ad aprire la centralina ed a rifare le saldature? Ci sono altre vetture del gruppo FIAT che montano quel tipo di centralina?
Che consigliate di fare?
Grazie.
giu
ciao ma se fosse la centralina dei servizii m40 dovrebbe non funzionarti anche l'altro a dx e poi altre cose visto che fa fare molte funzioni,
la via più semplice secondo me sarebbe di provare a cambiare solo il mototrino alzaveto che non sia quello che va
in protezione .................
ma ora mi sorge un dubbio che potrebbe anche essere solo il tasto dell'alzavetro.......:S
