Aiuto! Aiuto!....per i tennici informatici:)
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
..mi han regalato un Lenovo think centre A 52..visto il formato lo voglio usare inserito nel mobile tv...usandolo prevalentemente per scaricare...ho portato la memoria a 2 giga l'ho dotato di un hardisk esterno...formattato e installato Window 7....all'avvio mi presenta un problema ...mancano i driver del controller audio...ho provato e riprovato ad installare realtek ac97...scaricandoli sia dal sito Lenovo che dal sito Realtek....ma il problema permane....che devo fare?
Sincal
Francis MI
Re: Aiuto! Aiuto!....per i tennici informatici:)
... hai cambiato l'olio del cambio? a volte fa miracoli! X(
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Gig81
Messaggio da leggere da Gig81 »
Bah solitamente windows 7 i driver se li trova da solo, se non funge ci sta che la scheda sia fisicamente rotta, ne hai un'altra per provare?
Cek
Messaggio da leggere da Cek »
tasto Dark in basso a sinistra e se non giova stacca la batteria per qualche minuto :D ... mi spiace ma più di così non so che dirti:(
Cek
Jack Fox
Messaggio da leggere da Jack Fox »
Hai aggiornato i driver del Chipset e quello della Scheda Video......
cordiali esperimenti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
RaffaeleBS
Messaggio da leggere da RaffaeleBS »
Jack Fox Scritto:
> Scheda Video......
> Jack Fox
Alessandro tu lo chiami chipset io bios ...ma è la stessa cosa o sbaglio ???
RaffaeleBS
Lancia Phedra limited edition 170 hp CA blu fiorentino
Lancia Thema 3.0 V6 Executive 239 hp luxury brown pearl
Jack Fox
Sono due "cose" differenti o meglio sono due "livelli" di un sistema simile.
Il chip Basic Input / Output System (BIOS) controlla la funzione più basilare di un computer mentre il chipset costituisce la logica del sistema del computer. Quest'ultimo, nei sistemi Intel, è composto di due parti chiamate ponti (ponte “nord” - Northbridge il quale si occupa di controllare il traffico dati tra memoria, schede grafica e cpu e il suo contrario, il ponte “sud” - Southbridge che controlla tutti gli elementi a "bassa velocità" quali unità di massa, interfacce seriali, parallele, USB, ecc...), e collega la CPU al resto del sistema. Per i vecchi sistemi in DOS era sufficiente il primo ma con l'avvento di nuove tecnologie e pontenzialità si è dovuti integrare queste funzioni.
Il BIOS normalmente non va aggiornato se non per problemi di ampliamento (ad esempio sostituzione della CPU con una più recente) mentre il chipset ha dei driver specifici per l'architettura della scheda madre proprio come qualsiasi periferica.
Detta in soldoni il BIOS da una sommaria configurazione del PC mentre il/i chipset servono per il funzionamento coadiuvando la CPU, il primo è installato su una ROM (non sto ad entrare nei dettagli....) direttamente sulla scheda madre, i secondi vengono installati come driver di sistema tant'è che normalmente si trovano come prima opzione nella lista dei driver.
Attendo conferma/smentita/integrazione da parte di qualche competente in materia.
cordiali saluti
Jack Fox
Vince MO
Jack, mi permetto solo di aggiungere che quando si parla di aggiornare il chipset e gli altri driver diventa importante al SEQUENZA con cui si installano.
Anni fa convertii un portatile da Windows Vista a XP.
Prima di farlo, mi scaricai una guida con i dettagli dell'ORDINE con cui installare le varie parti. Se non rispettato, e' molto probabile avere conflitti.
Sincal, hai provato a cercare se esiste qualche tutorial sul tema, magari su blog/forum/etc. in inglese?
Buon proseguimento,
Vince MO
RaffaeleBS
Jack Fox Scritto:
> funzioni.
> cordiali saluti
> Jack Fox
Grazie. Non ci crederai ma ho capito (:P)
RaffaeleBS
Jack Fox
@Vince.
Vedo che anche tu hai avuto grandi soddisfazioni da Windows Vista......
Di norma non è così drastica la sentenza per la sequenza dei driver, solitamente si inizia proprio con il chipset ma per il resto non dovrebbero esserci problemi salvo proprio in alcuni casi dove ho riscontrato anomalie tentando di installare il driver audio se prima non era stato caricato quello della scheda video. Solitamente in windows 7 si trovano direttamente in fase di installazione ma serve vedere anche quale data ha il software di installazione (:D....). Potrebbe essere utile fare un "Windows Update" (da non confondersi con gli aggiornamenti di Windows). http://windows.microsoft.com/it-it/wind ... r-hardware
cordiali aggiornamenti
Jack Fox
Torna a “Phedra 's Piazza”
