Km Phedra 170 Hp
Antonio Mo
Km Phedra 170 Hp
Ciao a tutti,
tempo fà vi avevo detto che era venuto da me un cliente con una Phedra 170 Hp Cambio Automatico per chiedermi se poteva arrivare a 500000 km ed all'epoca ne aveva 317000...
Un mese fà è tornato perchè aveva un problema col Cambio Automatico ed il meccanico dove andava di solito gli aveva detto che c'era da cambiare il Cambio, quindi voleva anche un mio parere....
Provo la Phedra e gli dico che secondo me aveva solo bisogno di cambiare l'olio e lui mi dice che lo dovevano aver cambiato circa 20000/25000 km prima e io gli dico che quel tipo di difetto mi è capitato con olio vecchio...
Decide di fare anche questa prova prima di cambiare il cambio, vado per svitare il tappo di scolo ed è tutto mangiato e non si svita, quindi a martellate lo tolgo, esce un olio nero che sembrava quello del motore e gli dico che secondo me non l'avevano cambiato da così pochi km perchè di regola dovrebbe essere rosso e lui capisce tutto al volo...
Cambiato l'olio azzerato i parametri e la riproviamo insieme e come per magia il Cambio Automatico funziona alla perfezzione, quindi decide di fissare appuntamento per il tagliando e sostituzione di un supporto motore che creava rumore ed in quella occasione ho fatto una foto ai km....
Ha detto che vorrebbe arrivare a farne altrettanti visto che i problemi sono stati zero fino ad ora...
Quindi per chi fosse titubante sul Biturbo 170 Hp C.A. penso che questo possa essere un buon traguardo, io sono solo a 163000 km quindi ancora un buon margine...
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
- (fileminimizer) 105.jpg (75.75 KiB) Visto 939 volte
Re: Km Phedra 170 Hp
O ha "girato" il milione , o tu hai sbagliato foto.....
Antonio Mo
Ciao Italo,
hai ragione, avevo sbagliato foto, quella era la mia quando 20 gg fa ho fatto il tagliando e avevo mandato la foto del contakm e del cartellino tagliando vecchio (20000 km in 6 mesi giusti) ad un mio amico perchè non ci credeva che faccio circa 35/40000 km all'anno....
Questa è quella giusta...
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Alfredo@blulanciA
Ottimo riscontro Antonio. Io sono a 184.000 km e non mi dà ancora il segnale di aggiungere la cerina. Puo' essere?
Benissimo, è quello che volevo sentirti dire !
Alex
Alex
Ecco, io non percorro un elevato chilometraggio annuo ormai sono assestato intorno ai 20.000/25.000 ma ritengo che la mia debba raggiungere quel traguardo. Calcolo almeno altri quindici anni.
cordiali saluti
Jack Fox
cordiali saluti
Jack Fox
_____________________________________________________
[img]http://www.dmservice.net/TempImg/AutoFox in gruppo.JPG[/img]
_ in garage sono rimaste queste.... in rigoroso ordine di apparizione _
Antonio Mo
Ciao Alfredo,
sì è normale perchè Lancia dice che il rabbocco sarà intorno ai 180000 e per ora il rabbocco l'ho fatto solo a Nico che aveva più di 190000 km...
Pensa che la mia vecchia Phedra ora è sui 310000 km e mi era uscita la segnalazione sui 160000 e avevo smontato il serbatoio per rabboccare ed era quasi pieno quindi ne avevo messo 1 litro ed azzerato i parametri e ad oggi più nulla....
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
Aaarrrggghhh! Maledetto (in senso buono) già è da un po' che ci sto pensando su se cambiarla così la tentazione si quintuplica
Antonio Mo
Pensa Mauro che se la provi ci metti un attimo a prendere la decisione... se vuoi ti faccio provare la mia???
In diversi di questo Forum hanno provato la mia poi l'hanno presa subito... Franco Firenze è uno degli ultimi di queste persone ed era molto titubante specialmente per il Cambio Automatico, ora mi ha detto "l'avessi fatto prima"......
Saluti Antonio Mo
Saluti Antonio Mo
E no così non vale!
e poi la tua sicuramente non è "normale"
, ed in ogni caso se capita l'occasione me la voglio provare sicuramenteX( io invece a differenza di Franco la vorrei cambiare proprio per il cambio automatico, che ho già provato e gradito in passato su altre autovetture, considera che alla sera quando rientro dal lavoro per far 15 km di quasi tutta tangenziale impiego quasi un'ora se non trovo incidenti o lavori in corso8-)
