Kühlmittel ablassen
gerhard57
Kühlmittel ablassen
Unread post by gerhard57 »
Ich habe im Sommer ja mal Probleme mit dem Lüfterstecker gehabt und fast das ganze Kühlwasser ist rausgekocht. Damals habe ich ja nur Wasser nachgeleert und das nicht zu knapp. Jetzt müsste ich wieder ein paar Liter ablassen um Kühlmittel nachzuleeren. Unten am Kühler sind ja nur die Schnellverschlüsse an den Schellen. Die will ich nicht aufmachen. Gibts da was elegantes?
-kappa 2.0 20V Automatik Bj97 Grün metallic
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Taz
Re: Kühlmittel ablassen
Unread post by Taz »
Nööö.
Die Schellen zerstören, allerdings nicht den Schlauch, und dann schraubbare Schellen nehmen.
Oder Du versuchst es mit einem Schlauch und der Spritklautechnik. Allerdings fraglich ob du da alles rausbekommst.
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Jo ... Schelle zerstören.
Schau sie dir genau an... am dem Hubbel kann man einen Schlitzschraubendreher einstecken und dann nach oben Hebeln.
Dabei springt die Schelle auf. Das geht besser als Seitenschneider und Co
gerhard57
Danke für die Tipps. Ich glaube ich werde Schläucheln. Will ja nur zwei Liter Frostschutz reinleeren. Bei uns wirds normalerweise nicht sooo kalt und das Auto steht in der Garage.
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Taz
Wird aber über den Ausgleichsbehälter schwer, da dieser über mehrere Kammern verfügt.
Aber trotzdem viel Glück.
pelle
Unread post by pelle »
Es gibt noch eine Ablassschraube am Kühler, da muss man keine Schellen kaputt machen...
kC 20V turbo
gerhard57
unten links?
280 000 km
Thesis 2,4 20V Bj03
Return to “D45 Kappa”
