Mogelijke oorzaak gevonden waarom altijd linker achterlicht stuk gaat.
de Wit
Re: Mogelijke oorzaak gevonden waarom altijd linker achterlicht stuk gaat.
Unread post by de Wit »
Om het forum netjes te houden ben ik even op mijn strepen als moderator gaan staan en heb de vrijheid genomen om wat te snoeien en te trimmen in dit topic.
Ik snap de reacties, ik zie de fouten, laten we gewoon verder gaan met een nuttig iets ipv elkaar proberen neer te halen.
Rino
Unread post by Rino »
Hey Marcel bedankt voor jouw antwoord. Je hebt gelijk, zorg maar snel dat er geen water meer in de kofferbak komt.
Bij wie ik condens aan de binnenkant van het achterlicht, links zag, was er geen sprake van water in de kofferbak. Ik, en wellicht ook andere lezers, wil te weten komen waar het vocht vandaan komt die aan de binnenkant van het achterlicht neerslaat.
Rino
inc10521
Unread post by inc10521 »
Dank voor deze tip Robbedoes! :-)
Ik zal er dit weekend mee aan de slag en hoop de verborgen schroef tegen te komen..
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
Robbedoes
Unread post by Robbedoes »
Het is een schroef die onder een zwart rubber zit, in het midden onderin van je achterbak.
Als hij openstaat kijk je er bijna recht tegen aan.
Rubbertje eruit wippen, en daaronder zit de schroef.
Ik heb er veel gedoe mee gehad toen ik hem niet kon vinden....
karel
Unread post by karel »
Misschien een rare gedachte, maar het kan ook nog andersom zijn; misschien is er links niets bijzonders, maar zijn de omstandigheden rond het rechterachterlicht gunstig.
Daar zit nogal wat electronica gemonteerd die een beetje warmte produceert. Er is maar heel weinig warmte nodig om de lucht in een beschut compartiment véél droger te maken...
massimoLT
Unread post by massimoLT »
Maakt niks uit allemaal.
Vorig jaar heb ik het rechter achterlicht stuk gehad met een kapotte print plaat.
lanciathema.nl
Unread post by lanciathema.nl »
Precies, is er eigenlijk wel aangetoond dat het linker achterlicht vaker kapot gaat dan het rechter? Ik rijd rond met een vervangend linker achterlicht uit een sloper, net als ROBBEDOES trouwens. Dat zou dus eigenlijk niet mogen. Mijn rechterlamp heeft nu kuren, de bovenste 5 cm doen af en toe mee.
Robbedoes
Met mijn speciale nieuwe accu ben ik ook van vele storingsmeldingen af, hij krijgt meer stroom, dus minder meldingen! B)
inc10521
Wat voor accu heb je aangeschaft?
Return to “NL35 Thesis”
