ics nav
piero686
ics nav
Messaggio da leggere da piero686 »
Ciao a tutti, ho una Lancia Lybra 1,9 jtd del 2003, volevo montare ics nav con tutto l'impianto Bose della lancia lybra 2004 jtd del 2001, è possibile farlo o è tanto complicato? grazie anticipatamente
auro
Re: ics nav
Messaggio da leggere da auro »
Dicono sia complicato. Per quanto ne so vanno fatti tutti i cablaggi che nella tua lybra senza bose non ci sono
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
piero686
Re: ics nav
mi conviene prendere l' indispensabile e poi andare da un centro specializzato?
pensate che costa molto fare questo lavoro, è conveniente farlo oppure mi tengo quello che ho?
auro
Re: ics nav
Credo costi molto... Il mio meccanico si è rifiutato di farlo ad un cliente. Discorso diverso se con calma e tempo lo fai da solo...ma io ad esempio nella tua stessa situazione non l'ho fatto. Ci vuole troppo tempo e anche senza bose si sente bene. Senti anche altri pareri
gaspare88
Re: ics nav
Messaggio da leggere da gaspare88 »
non ti conviene......e totalmente differente da quello normale....dovresti cambiare tutto, diventa un lavoraccio, e se poi lo fai fare da un meccanico ti costera tanto la mano'dopera
piero686
Re: ics nav
ma l'impianto bose lo posso trasferire nella mia, o non è possibile
Senobarnard
Re: ics nav
Certo che puoi trasferirlo.
Devi prendere tutti i singoli cablaggi dalla donatrice e smontare quasi tutto l'abitacolo della tua per montarlo.
Qualcuno l'ha fatto. Se hai tempo ed un po' di perizia puoi cimentarti nell'impresa.
Io lascerei l'impianto originale :D
Andrea Oristano
piero686
Re: ics nav
ho provato ha smontare tutto ma ad un certo punto diventa problematico, quindi ho deciso di lasciare stare ics nav ma prendere il sub con l'amplificatore e montarlo nel mio ics non nav. questa operazione è possibile? un amico intenditore di impianti mi ha chiesto uno schema dell'ics non nav . sapete qualche cosa in merito?
Avatar utente
Elettriko
Re: ics nav
Lo schema dell'impianto (in tutte le sue versioni) lo puoi trovare sul sito http://www.clublybra.com
Devi registrarti , una volta fatto potrai accedere alla sezione GUIDE e scaricare il file "Parte elettrica" , dove trovi tutti gli schemi dell'impianto elettrico della Lybra in tutte le varie versioni.
