Thesis Alarmanlage Problem!
Dr.Thesis
Re: Thesis Alarmanlage Problem!
Unread post by Dr.Thesis »
Hallo Leute,
also meine Diva wird nun auch zur Furie sobald man sie abschließt und sich so weit entfernt dass man erst wieder zurückhechten muss um mit der Fernbedienung die Alarmanlage zu deaktivieren.
Ich würde bei mir auch auf die Batterie tippen. Es war sehr wenig Flüssigkeit drin, diese hab ich nun wieder aufgefüllt aber die Batterie scheint Schaden genommen zu haben.
Nun gilt es eben das Problem zu lösen. Ich habe mir folgendes überlegt:
Die Batterie ist ja grundsätzlich nicht total kaputt, einen Tausch würde ich daher noch etwas aufschieben. Da ich eine Spannungserhaltung nicht simulieren kann/möchte (scheint mir zu großer Aufwand) bin ich auf eine "die-Axt-im-Haus"-Lösung gekommen.
Ich werde einfach den Lautsprecher für die Alarmanlage abklemmen sodass die Furie dann nur noch wild blinkend um Hilfe fleht, nicht mehr aber die Nachbarschaft aufweckt.
Was haltet ihr von dieser Lösung und: Weiß jemand wo der Lautsprecher ist / wie man an die Leitungen ran kommt?
User avatar
Taiwendo
Unread post by Taiwendo »
Hallo, Dr.Thesis...
warum so rabiat und kompliziert?
Schließ doch einfach mit dem Schlüssel ab im Schloss und Fertig ist die Sache.
(Denn wenn man mit Schlüssel abschließt wird die Alarmanlagen nicht mit Aktiv geschlatet)
Ich mache das nun Ständig da bei mir das Problem nicht 100% gelöst worden ist.
Da bin ich jetzt zu einem Abschließer geworden.
Gruss Tai
Lancia Thesis (2.0 Turbosoft) 2.4l Turbo Tuned | 286 kW / 570 Nm bei 2800 Umin | V-Max 274 km/h
Dr.Thesis
Ja, den Trick kenne ich - bzw. habe es oben gelesen.
Ich wollte aber gerne die komfortable Fernbedienung nutzen. Habe mich schon daran gewöhnt.
Aber dennoch danke für deine Rückmeldung... :)
Thor242
Unread post by Thor242 »
so fingen die Probleme bei mir auch an. Im Sommer bei hohen Temperaturen gab es diese Fehlalarme. Wie oben geschrieben, lag es an der Dachkonsole.
Die Sirene der Anlage ist im Kotflügel (ich glaube Fahrerseite) verbaut. Die könnte man natürlich abklemmen, aber dann hast du wahrscheinlich die Fehlermeldung "Alarmanlage defekt" im Display...
Feinelektriker würden jetzt vielleicht die Dachkonsole ausbauen und mit Messtechnik + Lupe die Kondensatoren etc. durchmessen. Dazu zähle ich leider nicht und habe mit Glück eine gebrauchte Konsole bei eBay erstanden.
Viele Grüße
Andreas
User avatar
Taiwendo
Ich habe mir das jetzt nochmal genauer angeschaut bei mir.
Da das Problem ja noch ab und an besteht.
So wie es ausschaut ist bei mir auch die Dachkonsole defekt.
Jetzt ist die Frage; bekommt man sowas überhaupt noch?
Welche Teilenummer hat das ganzen?
Weil um eine Reperatur würde ich schon gern vornehmen.
Gruss Tai
Return to “D30 Thesis”
