hallo !
betrifft zwar einen Lybra, da aber gleicher motor auch im Dedra ist,
hier die Frage im betreffenden Forum da vielleicht mehr Erfahrung vorhanden ist bei älteren
Fahrzeugen :
seit einiger Zeit klappt das Motorstarten beim Anlassen bei warmen Motor nicht. Anlasser dreht normal aber startet nicht.
Als ob kein Treibstoff oder kein Zündung im Motor erfolgt. Auffällig war das besonders nach einer gewissen Fahrtzeit,also
warmen Zustand. Wenn das Auto dann wieder kalt wird, springt es an problemlos.
Ich muss dazu sagen daß ein Gasantrieb dabei ist. Anfänglich konnte ich den Startvorgang machen indem ich gleich auf Gasbetrieb umschaltete. Da dachte ich vielleicht war nicht genug sprit im Tank und habe nachgetankt. Jetzt klappt das Starten auch bei Gasbetrieb nicht. (im warmen Zustand) Wenn man anrollt,sofern möglich, und Kupplung kommen lässt, springt er zur Not an.
Motoröl und Zündkerzen sind neu, Zündkabel augenscheinlich ok.MAP Sensor und Drosselklappe gereinigt. Die Batterie ist nicht mehr die beste aber beim Anlassvorgang noch ohne problem. Kann es sein dass die Batterie doch zuwenig Saft hat für Elektronik ? Aber dann würde der Motor ja gar nicht mehr anspringen. Oder stärkt sich die Batterie nach Stillzeit, wohl kaum.oder eben anderes Motorproblem....
hatte das schon mal jemand ??
Benziner springt nicht an (warm)
Re: Benziner springt nicht an (warm)
Unread post by mikele »
hallo
ich tippe mal auf einen maroden ot geber. die setzen im alter bei wärme gerne aus.
Unread post by graneleganza »
danke für den tip !
werde das teil mal tauschen bzw. vorher noch fehlerspeicher auslesen,
und dann berichten was passiert.
