LANCIA LYBRA 1.6 SW SLX senza riscaldamento: BRRR ...
Senobarnard
Re: LANCIA LYBRA 1.6 SW SLX senza riscaldamento: BRRR ...
Quoto Elettriko
Se l'auto raggiunge la temperatura (a me comincia a riscaldare a 70°) c'è un blocco nel circuito di riscaldamento.
Andrea Oristano
Salve, io avevo il problema opposto. In estate : lato guida tiepido caldo, lato passeggero fresco con aria condizionata ok.
Vedi quasto post: http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-886784
E' noto che i motorini attuatori del clima bizona sono a tempo determinato. A guastarsi non è tanto il motorino 12Volt in sè, ma il potenziometro a tre fili che invia la posizione esatta del motore alla centralina clima. La resistenza interna prende valori strani dovuti all'usura e sporcizia. Provare a pulirlo con un ottimo disossidante o sostituire il motore difettoso.
Questo comporta comunque un riallinemento di tutti i motori inclusi nel clima con procedura di reset, se cerchi nel forum trovi molte indicazioni. Altrimenti devi collegare la centralina ad un Examiner Fiat e il meccanico in quel caso ti dice quale motore è guasto.
Spero di essere stato utile.
A proposito, io ho risolto , temporanemente con una resistenza , (sono tecnico), che inserita ad hoc mi ha fatto passare un'ottima estate.
Auguri e saluti a tutti.
Ragazzi mi sapete aiutare ???
Posto il link della discussione dove ho gia chiesto
Luigi
Luigi
Luigi
viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?33,1113903,1133449#msg-1133449
Luigi
lucianomenia
luilomo Scritto:
> chiesto
> Grazie
> Luigi
Il link, devi postarlo, non c'è.
> chiesto
> Grazie
> Luigi
Tiene la temperatura costante a 90 gradi anche se vai in rettilineo lanciando la vettura o tende a scendere?In questo caso cambia il termostato.
Buon pomeriggio,
ho una Lybra berlina 1.8 LX del 2001; dall' inverno scorso scalda poco l' abitacolo. Mi hanno cambiato due volte il termostato ma senza risultatai. Sono state controllate le paratie dell' impianto collegando un PC al clima e tutto sembra OK. Nemmeno un mese fa mi hanno fatto la pulizia dell' impianto di raffreddamento ma nemmeno questo ha dato risultati anzi l' aria non è più nemmeno tiepida! Il motore arriva in temperatura dopo nemmeno 5 Km e la tiene costante. Ho notatao che tirando molto i giri l' aria esce bella calda ed infatti si è pensato di pulire il circuito di raffreddamento completo. Cosa potrebbe essere che non va? Adesso che si va verso il caldo non ci sono problemi ma quest' inverno..........
Grazie per eventuali suggerimenti.
Saluti.
Saluti.
I.D.P.
Il radiatorino del riscaldamento parzialmente otturato?
Francesco. Modica/Rg.
ciccioriz Scritto:
> otturato?
Teoricamnet no in quanto mi hanno fatto il lavaggio di tutti i radiatori e dell' impianto completo. Secondo me qualche sportello del clima non funziona bene ed entra aria fredda fuori. Non ho provato pero a verificare che dal lato DX arrivi aria calda.
> otturato?
I.D.P.
