Dank an delor für die schnelle Hilfe und regen Austausch. Ich habe zwar einen Schaltplan für den 2000 i. e., diese Drähte mit den entsprechenden Farben waren natürlich nicht aufgeführt.
Thomas
Zündspule Beta 2000 i.e.
Thomas Höber
Re: Zündspule Beta 2000 i.e.
habe die Zündspule heute angeschlossen. Bei mir liegen der gelb und grün-schwarze Anschluss nebeneinander nicht übereinander wie bei delor in der Skizze. (Links hab ich mit gelb belegt). Ansonsten ist darunter,wie bei delor, ein Anschluss mit einer Isolierung versehen und an den anderen habe ich den rot-schwarzen Anschluss mit zwei Kabeln angeschlossen.
Ist das so ok??
Danke im voraus für die Bemühungen!
Gruß Thomas
Ist das so ok??
Gruß Thomas
Hallo Thomas!
Echt, Du hast einen Schaltplan für den 2000 I.E. ?
Will (muss) ich auch haben!!! Ich habe so etwas noch nirgends gefunden. Hast Du den als Datei? Kannst Du mir den mailen?
Zu Deiner Frage:
Bei mir gehen auch zwei rot/schwarze Kabel auf einem Stecker an einen Anschluss. Gelb und grün/schwarz liegen eng beieinander. Ich habe genau hin geschaut, aber leider habe ich keine Klemmenbezeichnung an der Spule entdecken können :S
Daher würde ich mal sagen, Du liegst mit Deiner Belegung richtig. Ich hatte noch ein Foto gemacht, wie es bei mir aussieht, siehe Anhang.
Lass Dich nicht von dem oberen Kabelstrang (dreimal gelb) verwirren. Dies hat der I.E. normalerweise nicht. Das gehört als Zündimpulsgeber zu meiner nachgerüsteten Geschwindigkeitsregelanlage und Autogaseinspritzung B)-
Viele Grüße
Martin
Zu Deiner Frage:
Viele Grüße
Martin
- zündspule1.jpg (172.89 KiB) Viewed 250 times
Thomas Höber
Hallo Delor
Schaltplan für Beta und Beta HPE ist größer als DIN A3, deswegen besser in Kopie als in Datei per Mail. Bitte Adresse angeben, dann schicke ich den Schaltplan per Post zu.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
