Anche il folle fa uno strano TAC
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Roberto Firenze
Re: Anche il folle fa uno strano TAC
A parte che, ora, ho l'automatico anche io, ma il volano lo ricambi a 200k se hai fatto la distribuzione a 120.000. Il secondo volano alla prima Phedra io l'ho cambiato a 150.000.
Roberto
Saluti - Roberto
Gig81
Messaggio da leggere da Gig81 »
Sulla carta la distribuzione è stata fatta... vi tengo aggiornati.
Gig81
Ovviamente oggi pomeriggio ba deciso di fare la brava... nessun rumore e/o vibrazione.
Consiglio del meccanico (e del buonsenso) ritornare da lui appena si se te qualcosa e nel caso di rumori forti fermarsi e chiamarlo.
Gig81
Riprendo la discussione per qualche aggiornamento.
Alla fine i rumori riuscii a farli sentire al meccanico e lui mi confermò qualcosina che non andava in zona frizione.
Il discorso sempre lo stesso, attendere un eventuale peggioramento prima di intervenire.
Fortunatamente il peggioramento non c'è stato, anzi, i rumori sono spariti.
Qualche giorno fa ho portato la phedra in officina perchè una volta su due il motorino di avviamento girava a vuoto.
Nel sostituire il motorino (150 euro il pezzo + 30 di lavoro com'è?) il meccanico ha trovato polvere di alluminio un po ovunque, secondo lui è il volano che si sta sbriciolando. Mi ha detto di iniziare a vedere un po per i ricambi in modo da essere preparati in caso di rottura...
Intanto a fine mese devo andare in ferie valtellina spero di andare e tornare senza sorprese...
Avete notizie di kit frizione/volano a prezzi accettabili in giro?
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Ciao Gigi
fossi in te cambierei il tutto prima di partire per le vacanze.
Ecco alcune offerte trovate in rete.
Devi comunque verificare compatibilità dei componenti con la tua motorizzazione e serietà del rivenditore...(ma a te che te lo dico a fa')!!!;)
http://www.ricambicorazza.it/index.php? ... uct_id=353
http://www.trovavetrine.it/scdistribuzi ... olano.html
http://www.ebay.it/itm/835069-Kit-frizi ... 3a8210b15c
Roberto Firenze
Se aspetti che si rompa rischi danni ben più gravi.
Saluti - Roberto
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
...a me è successo....sentivo come dei struscii metallici solo al minimo....agendo sulla frizione, non si sentivano più e nemmeno su alti giri...dopo un paio di giorni vado in officina, dove mi sentenziano la sostituzione della frizione...chiedo se potevo rimandare di qualche giorno e mi dicono che sarebbe meglio farla subito, comunque mi consigliano di non allontanarmi dalla città....vado via ...mi fermo al bar per un caffè, riparto e dopo nemmeno dieci metri al cambio marcia, il pedale della frizione non va ne su ne giu...praticamente bloccato...sostituito volano e frizione, praticamente il cuscinetto spingidisco aveva completamente sfondato la frizione..... come consigliato ho montato il kit della LUK che dicono sia ottimo...pagato 580euro...ti consiglio di non montare kit monomassa, nemmeno quello della Valeo...risparmi ma poi son problemi..
ciaooooooooooo
Sincal
Gig81
Grazie a tutti per i consigli.
Che vi pare di questo sito?
http://www.autoparti.it/luk/971807
Fanno 50€ di sconto se gli rimando il pezzo vecchio...
Gig81
Mi sa che alla fine monterò il kit valeo tradizionale, non bimassa.
Così poi eventualmente posso sostituire frizione e volano separatamente. L'ho trovato a 430 da un ricambista in zona.
Il kit luk bimassa lo avevo trovato a 410 su internet.
sincal
Gig81 Scritto:
> ricambista in zona.
> internet.
....Luigi..il kit monomassa mi era stato sconsigliato....dopo ti darà problemi di vibrazione.....anche se quelli Valeo a sentir loro
sono stati studiati per il bimassa...io ho montato il LUK anche se pagati molto di più (580)...ma mi servivano subito e il ricambista me li faceva avere all'indomani...
Sincal
Torna a “Phedra 's Piazza”
