Diagnose Tool für Laptop
foxbat-74
Re: Diagnose Tool für Laptop
Unread post by foxbat-74 »
pelle schrieb:
> Hallo Wolfgang,
> erzähle doch mal bitte wie du genau vorgehst, was
> du bisher gemacht hast und woran es deiner Ansicht
> nach scheitert.
Hallo, keine Ahnung woran es scheitert. Installation war keine Hexerei, wenn ich den Adapter anhänge und mit FiatEcuScan nach Interfaces suche, findet er es auch. Dann kurz den Test durchlaufen, funktioniert auch. Nur dann, wenn ich auf Verbindung gehe und er dann das mit dem dreipoligen Adapter schreibt und versucht zu verbinden, dann schreibt der Rechner immer "kein ECU, Diagnosekabel überprüfen...."
Was weiss ich, keine Ahnung.... Ich hab schon eine Anleitung gesehen, wo ein Kabel mit Dipp-Schaltern umgebaut wird.... Kann das mein Problem sein, ich habe eines ohne Dipp-Schalter...
Kann die Umbauanleitung gerne mailen, wenn sie wer will.
mfg
Wolfgang
Lancia Kappa SW 2.0 20V turbo
pelle
Unread post by pelle »
Hallo Wolfgang,
Die Version mit den Dip-Schaltern wird für den Kappa nicht benötigt.
Ich gehe immer folgendermaßen vor: dreipoliges Adapterkabel an den Diagnoseanschluss anschließen, +/- an die Batterie anschließen, dann das Adapterkabel mit dem KKL Interface verbinden, das rote Lämpchen auf dem KKL Interface muss nun leuchten, MultiECUScan starten, KKL Interface an den PC anschließen, Zündung auf MAR, dann in die Einstellungen gehen und den richtigen Port auswählen und anschließend noch den Test durchführen. wenn erfolgreich, Lancia Kappa mit dem entsprechenden Motor auswählen und das richtige Steuergerät auswählen, Verbinden anklicken. Fertig.
kC 20V turbo
Spy
Unread post by Spy »
Danke Rolf.
Unread post by mikele »
hallo
hier nochmal der stromanschluss etwas abgewandelt.
2013-01-11 19.47.20 (groß).jpg (189.25 KiB) Viewed 541 times
kapparolo
Unread post by kapparolo »
Hi!
Schau mal da rein!
http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=12856
Da sind die Error Codes (Englisch!)
Gruß Rolf
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
hi all
das enderegebnis nach erfolgreichem wechsel des thermostats
und löschen des airbagfehlers.
2013-01-25 17.15.34 (groß).jpg (145.43 KiB) Viewed 541 times
2013-01-25 17.15.56 (groß).jpg (138.59 KiB) Viewed 541 times
2013-01-25 17.15.22 (groß).jpg (110.21 KiB) Viewed 541 times
Wichmann
Unread post by Wichmann »
Ich kenne das, es ist sehr befriedigend wenn mann erfolgreich Lampen gelöscht hat. >:D<
MfG
Ole W.
Kappa 2,0 LS 1996
Spy
Danke Rolf
hallo
leider war die freude nur kurz. beim versuch das motorstg auszulesen und die hinterlegten
fehler zu löschen, kam immer die meldung----- keine verbindung.
ich habe stundenlang alle ports und einstellungen etc durchgespielt. heute noch mal zum test das airbagmodul angeklemmt.
jetzt auf beiden seiten keine verbindung mehr. ich habe den verdacht , dass das neue , hochwertige , obd- kabel den geist aufgegeben hat.
ich werds in kürze nochmal bei einem profi von den lancia freunden münchen testen.
mit seinen kabeln hat die chose ja funktioniert. die software habe ich von ihm.
drückt mir die daumen.
ps. 2 protokolle von den com ports.
2013-02-07 15.19.32 (groß).jpg (176.54 KiB) Viewed 541 times
2013-02-07 15.18.50 (groß).jpg (169.17 KiB) Viewed 541 times
allo
meine letzte möglichkeit habe ich gerade begonnen. per gerätemanager die neueste treibersoftware
installiert. jetzt kommt der letzte versuch von mir.
schaun mer mal.
Return to “D45 Kappa”
