Originale Verkabelung Hochtöner im Armaturenbrett
Bob
Re: Originale Verkabelung Hochtöner im Armaturenbrett
Unread post by Bob »
Also ich würde die Systeme hinten schon komplett einbauen damit der Klang wirklich stimmt. Gute Entscheidung die Vocal nicht zu nehmen :-) Habe hinten ein Eaton System drin, das passt klanglich ganz gut. Aus optischen Gründen werdet Ihr sicher die Original Abdeckung auf die neuen LS aufsetzen, oder. Die längste Zeit werdet Ihr wohl brauchen, dass ganze dann dröhnfrei zu bekommen, denn das verwendet Originalmaterial/Konstruktion ist schon sehr bescheiden. Habt Ihr vorne auch die Türen gedämmt ?
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
Unread post by mikele »
hallo bob
zur zeit wurden einfache clarion (200w) 2 wege chassis verbaut. es muss kurzfistig was einfaches hinten rein, da
vorne wie hinten der rechte kanal schon fertig war. vorne muss der mechaniker erst mal
die verkleidung wegbringen. da hats noch gehapert. die kante beim türschloss sträubt sich.
( auch schon eingerissen). montag sehen wir weiter.
zur sicherheit schaue ich morgen bei meinem meister vorbei. der kennt ja den kappa auswendig.
gruss an deine lieben
vom
2013-01-30 16.43.18 (mittel).jpg (135.75 KiB) Viewed 452 times
kapparolo
Unread post by kapparolo »
Hi!
Um die vorderen Lautsprecher zu tauschen, braucht ihr die Türverkleidung nicht abbauen...
Es müssen nur die Schutzgitter entfernt werden!
Die Gitter sind nur eingerastet - wenn die raus sind, ist der Wechsel der Lautsprecher kein Problem!
Gruß Rolf
Kappa Coupe 2.0 20V Turbo 222 tKm
Alfa 156 1.8 TS 108tKm
hallo
das ist bekannt. nur hat die beifahrertüre windgeräusche. also muss ich doch komplett aufmachen
und schauen was sache ist.
pelle
Unread post by pelle »
Windgeräusche sind meist falsch eingestellte Scheiben. Diese lassen sich über die vier Befestigungen des Fensterhebers einstellen.
kC 20V turbo
hallo
danke für den tipp.
pelle
Ich glaube, dass im 4. Buch der Werkstatthandbücher, wie sie in der Linkliste zu finden sind, eine entsprechende Anleitung zu finden ist. Die findet sich ganz hinten.
kC 20V turbo
hallo
ich habe heute den murks in natura gesehen. die originalfolie ist durch eine fliesfolie ersetzt
worden. und das miserabel. daher war meine vermutung schon richtig. lieber dieser kleine fehler
als die scheibe zu justieren.
dein wunschbild im anhang.
der monteur schnauft a bisserl. er hatte sich das viel einfacher vorgestellt.
ich geh dann mal wieder den wagen holen!
2013-02-04 11.46.36 (groß).jpg (173.25 KiB) Viewed 452 times
2013-02-04 11.43.46 (groß).jpg (151.96 KiB) Viewed 452 times
hallo
sorry , es fällt mir gerade ein,
es gibt eine frequenzweiche in der türe.
pelle
Das war es was ich wissen wollte. Ist das der schwarze Kasten etwa 30cm unter der Außenspiegelbefestigung?
Wäre natürlich interessant zu wissen, was für Daten und welche Trennfrequenz das Teil hat....
kC 20V turbo
Return to “D45 Kappa”
