Ceck seconda ventola
luilomo
Messaggio da leggere da luilomo »
Salve ragazzi,
eccomi qua. qualche gg fa perdita di benza dal serbatoio. Purtroppo in condizioni di necessita mi reco da un meccanico e lascio la mia Leona. In sintesi sostituzione dei tubi della pompa benzina. A dire del meccanico e un lavoraccio dice che ha dovuto smontare mezza macchina marmitta etc.... nel frattempo mette mano all'impianto gpl che non va piu. altri 2 gg in officina e sistema il gpl maora dice che casualmente si accende il ceck e la dianosi dice anomalia seconda ventila ma non sa dirmi cosa sia. Qualcuno sa aiutrmi cosi posso posso dare il giusto nome al tizio. E soprattutto secondo voi quanto tempo si impiega per sostituire riparare i tubi della benza che dalla pompa esconon e vanno al motore. L
Grazie luigi
giu
Re: Ceck seconda ventola
Messaggio da leggere da giu »
luilomo dice :anomalia seconda ventila ...............:S
anche se non so se e sw o belina la sostituzione dei tubi benzina con 4 /6 ore facendolo con calma .............
poi x l' errore in diagnosi che dice anomalia seconda ventila credo che sia questo ma disolito dovrebbe esserci un numero .
comunque potrebbe essere uno dei relè della ventola che e da sostituire dentro vano motore.............
warner
Potresti far fare una prova,con una buona diagnosi e' possibile attivare entrambe le velocita' delle ventole,se la seconda non si avvia ricercate il guasto appunto nel rele' sull'impianto.
luilomo
Qualcuno direbbe "oh ragassi non stiam qui mica a soffiare per far girare i muli al vento" (:P) penso sia facile capire di sia.
Forse un lapsus "ventila" ma io non voglio venderla la mia Leona.
La mia e una Leona del 09/99 18 v.v.t. SW. con impianto a GPL Landi Omega ad iniezione. La mia domanda e' come mai finoal momento di entrata in officina tutto era ok salvo i tubi. Entro in officina per vedere a che punto erano i lavori e trovo il tipo con le mani sull'impianto a GPL taglia e cuce come un sarto e dice che voleva fare una modifica per fare gli avviamenti di emergenza solo a gpl ma che l'impianto era stato fatto male e doveva fare delle modifiche cosi staccava la pompa della benza e sarei potuto andar via dato che non si sapeva ancora cosa bisognava fare e i tempi di consegna di eventuali pezzi etc.. e data la mia fretta di poter girare con la Leona per lavoro su e giu in emilia aveva ben pensato di fare questa cosa senza pero dirmi che metteva le mani sull'impianto e non solo attraverso la centralina gpl. Bene gli dico di risistemare tutto com'era e senza fare modiche di alcun tipo su tubi benza e gpl dopo qualche ora torno a prendere la macchina e l'impianto a gpl e morto a questo punto sono costretto a lasciare la macchina da lui. Effettua il lavoro mette in ordine, almeno credo oggi vado a vedere di persona, impianto gpl e tubi benza (dicendo che il problema del gpl era un filo non saldato ma attorcigliato soltanto dall'installatore e che lui andando a lavorare sui fili probabilmente lo aveva staccato per fortuna cosi ha potuto sistemarlo a regola d'arte) ma ops ora dice che si accendono delle spie nel ceck e che la diagnosi e errore n... e che significa malfunzionamento "secondo vendola" ;-) e che lui non ha nessuna responsabilità etc.. etc.. Il fatto sta che io ho dovuto noleggiare un auto per lavorare e la mia Leona non e comunque in forma e penso che impianto gpl e relè della ventola sono in qualche modo il risultato di interventi poco professionali e consapevoli anzi mi preoccupo anche di come cacchio siano sistemati i tubi della benza.
Tutto cio e come se chiamassi l'idraulico a casa per una perdita al rubinetto della cucina dice che ci vorrà una settimana per avere il pezzo, esco dalla cucina per qualche minuto torno e lui sta trafficando sulla caldaia perché potrebbe evitare di farlo gocciolare perché potrebbe esplodere la caldaia se si accende e si spegne frequentemente in questa settimana di attesa e che potrei consumare acqua calda inutilmente. Io gli dico di lasciar perdere e che sono mie responsabilità lui prepara una carta in cui scrive che mi ha informato e avvertito sui rischi etc... e che non si assume nessuna responsabilità. Allora perdere lavora e briga risistema la caldaia ma vado in bagno apro l'acqua calda e non va piu una cippa. Insomma una bella badilata sul cranio all'idraulico ci starebbe bene. :-) mi chiedo ma e tanto difficile trovare persone competenti oneste e chiare che facciano lavori con professionalità e chiedano il giusto compenso per le ore impiegate nel lavoro fatto?
Quindi macchina in officina da mercoledi con costi di noleggio auto e alla fine della fiera danni ad altre parti della mia Leona.
Avete suggerimenti su qualche buon meccanico zona Bologna corticella?
vi terro informati
deltalince
Messaggio da leggere da deltalince »
senti a reggio ti posso mandare per il gpl da mio cugino,che magari ti da un'occhiata un po a tutto.lui mi ha trovato la macchina,mi ha installato il gpl e ti posso dire che è ok!adesso l'unica cosa è che lui monta brc non so se ha la strumentazione per il landi.fammi sapere se hai bisogno.
DeltaHPE
Un impiantista valido autorizzato Landi è Stereo e Gas in via verdi 19 (laterale Ca dell' orbo) Villanova di Castenaso Bologna tel. 051 782016. Per Lancia in generale c'è sempre Antonio Mo a Carpi (guru del forum)
warner
Mannaggia,mi spiace dirlo ma sei capitato in brutte mani,se le spie prima erano spente e la ventola funzionava avra' certamente toccato qualche massa o filo a casaccio,mi domando perche' avventurarsi dove non si sa,io di gpl non ne ho mai installati anche se so come funziona non mi avventuro,piuttosto mando il cliente da un buon gasista.Vedrai che alla fine e' una fesseria....
Avatar utente
Elettriko
Porta subito via la macchina da sotto le mani di costui , minaccialo di rivolgerti ad un avvocato e non dargli una lira !!!
giu
concordo con elettriko ,mi raccomando non firmare nulla :? anzi digli di farti un foglio dei interventi che lui ha fatto,
e con quel foglio potrai rivalerti nelle giusti sedi ..................
