manicotto da turbina a intercooler
neromica
Messaggio da leggere da neromica »
Penso che Warner possa rispondermi con esattezza,
Ho recentemente sostituito il manicotto superiore in gomma che dall'intercooler va all'aspirazione,reperibile solo originale che ho pagato 47€
ora mi sa' che dovro' sostituire anche quello inferiore che va dalla turbina all'intercooler anche lui reperibile solo originale, pero' a quanto ho capito costa oltre 200€, cifra che non intendo spendere, la mia domanda e'.. il diametro interno del manicotto inferiore e' uguale a quello superiore cioe' 55mm?
perche' in tal caso opterei per dei manicotti flessibili che gia' ho trovato in commercio e che hanno appunto il diametro interno di 55mm.
Grazie a tutti
maxxis 2
Re: manicotto da turbina a intercooler
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Gent.collega Neromica.,credo che se devi sostituire il manicotto turbina inferiore dovrai prenderlo per forza originale con i costi che prevedevi in precedenza nel tuo post.,di concorrenza non credo esistano.,pure io hò già fatto l"operazione., e quando mi hanno detto la cifra per il ricambio ci sono rimasto male..,un tubo di gomma con un prezzo così alto è veramente una vergogna!.,il problema è che sono manicotti rastremati.,ovvero all"imbocco della turbina ha un diametro.,all"intercooler ne ha un"altro..,questa è la fregatura.,unica alternativa sarebbe reperirlo in buone condizioni allo sfascio o se Warner ti può aiutare in qualche modo consigliandoti...,8-)
warner
Purtroppo ha ragione Maxxis rigurado all'inferiore,se non lo trovi in demolizione l'unica e' prenderlo orginale,il tuo si e' rotto?
maxxis 2
Si Warner.,mi si era fessurato in corrispondenza dell"imbocco turbina dal lato inferiore.,credo di averti informato ai tempi....,anzi sì.,lo sapevi visto che purtroppo sono arrivato tardi..,avevo già ordinato il nuovo ricambio quando mi dicesti di averne uno in officina da tè in buone condizioni...,:X:X...,:S.,comunque un tubo di gomma..,che sia pur specifico per quella funzione con un prezzo così alto è una indecenza....,>:D<
warner
Ah si ricordo,infatti...200 euro sono una follia per un manicotto.
neromica
Quindi mi confermate che questo manicotto ha due diametri interni diversi attacco turbina e attacco intercooler?
Quello superiore e' identico nei 2 lati.
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Prova a vedere su e.bay..... io ho trovato questo usato (vedi allegato)
manicotto.pdf
(146.66 KiB) Scaricato 19 volte
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Vi dirò la verità: non vedo l'ora che rompa il mio manicotto per montare questi !
http://www.subito.it/accessori-auto/tub ... 079376.htm
.. e risparmi pure !
Che ne pensi Warner ?
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
warner
Mah,indubbiamente con l'inox la durata e' illimitata,ma sulla resa ho i miei dubbi,e' piu' che altro un fattore estetico.
neromica
Pero' ancora nessuno mi ha detto quanto sarebbero i diametri interni di questo manicotto inferiore, capisco che chi lo cambia e siccome deve obbligatoriamente mettere l'originale non sta li a misurare, percio' ho chiesto a Warner visto che a lui capita spesso di metterci le mani, perche' io non sono convinto che abbia due misure diverse, insomma se le due imboccature sono uguali, io il manicotto adattabile l'ho trovato.
