problemi clima
hziro
problemi clima
Messaggio da leggere da hziro »
vi prego aiutatemi, ho il climatizzatore della mia lybra 2.0 benzina, che fa il matto, ho passato l'estate alla lancia e morendo dal caldo. Praticamente il compressore del clima attacca, funziona qualche secondo e poi stacca di nuovo, fa sempre così,
è stato cambiato per altri motivi il compressore, poi è stata caricato più volte il gas, fatte varie diagnosi con examiner, fatto il lavaggio completo dell'impianto, cambiato un pezzo di cui neanche ricordo il nome (ma ricordo ahime il prezzo 100€)...
bene alla lancia si sono arresi... che faccio?? non vorrei cambiare macchina, ci sono affezzionato ma senza clima non posso stare...
Avatar utente
Elettriko
Re: problemi clima
Fatti rifare la ricarica , ma questa volta invece dei 700 grammi di gas previsti dalla Lancia fanne caricare 650.
E' un problema che alla Lancia dovrebbero conoscere , capitato a diverse Lybra.
Se invece questo tentativo è già stato fatto , allora punterei sul pressostato .
Se il pezzo sostituito è proprio lui allora..... Esorcista.....
hziro
Re: problemi clima
già fatto tutti e 2...
un elettrauto tramite examiner aveva riscontrato un problema al motorino delle palette lato passeggero, alla lancia mi hanno detto che non esiste un errore del genere...
Avatar utente
Elettriko
Re: problemi clima
Ti han detto una fesseria , ma è comunque un errore che non ha nulla a che fare con il tuo problema.
A questo punto proverei a sostituire la centralina del clima , se cerchi in demolizione o su Ebay la trovi a poco .
Magari è lei che "svalvola".
hziro
Re: problemi clima
Secondo te da modello a modello cambia o è sempre uguale? Per caso sai in quale posto è messa in macchina?
Avatar utente
Elettriko
Re: problemi clima
Devi cambiare questa :
Ce ne sono solo due tipi , con o senza il pulsante per i fendinebbia.
Se non li hai puoi montarle entrambe, se invece li hai ti occorre quella con il pulsante.
Per smontarla , puoi scaricare la guida dal sito http://www.clublybra.com
Dopo esserti registrato , apri la sezione GUIDE e cerca quella per lo smontaggio dell'ICS
hziro
Re: problemi clima
Ok grazie mille, adesso guardo su ebay, se o potrei andarne a prenderne una al recupero, così la provo all'istante e vedo se funziona se no la ridò indietro senza spendere soldi, per quanto riguarda il discorso dei pulsanti credo che al massimo volendo posso spostare i bottoni da qualche altra parte, anche se non è che li usi moltissimo, devo vedere cosa trovo in recupero...
Avatar utente
Elettriko
Re: problemi clima
Non è così semplice....
La centralina clima gestisce proprio l'accensione e lo spegnimento dei fendinebbia.
