Cd Navigazione
genzano74
Re: Cd Navigazione
Messaggio da leggere da genzano74 »
grazie!! :D
genzano74
Re: Cd Navigazione
Ragazzi.... mercoledi prendo la mia prima Thesis... dopo la Lybra, ho scelto questo gioiello italiano per scarrozzarmi in giro per Roma...non vedo l'ora... sto scaricando le mappe aggiornate del navigatore dato che l'auto è del 2004. Mi potreste spiegare come e cosa devo fare per fare l'aggiornamento? grazie a tutto di cuore!! :D
sandrobus
Re: Cd Navigazione
Messaggio da leggere da sandrobus »
Stefano, verifica se ll nit della tua thesis è già aggiornato, lo puoi vedere facilmente seguendo le istruzioni di Giorgio http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1054921 .
Se non è aggiornato fai nel modo seguente: Togli il disco di navigazione, fai un reset , appena ti appare lo scudetto lancia, premi contemporaneamente i tasti TRIP-TEL e subito dopo i tasti MAIN-TEL. Ti apparirà una schermata blu con una scritta in inglese che ti invita ad inserire il dischetto dell'aggiornamento (Che è comunque compreso in tutti i cd della Navteq) Poi lasci che carichi tutti i dati (Circa 10/15 minuti) rigorosamente a motore in moto. Alla fine il Nit si riavvierà normalmente, a quel punto estrai il disco e metti quello di navigazione più recente, meglio se rifai il reset,riconosce prima il disco. E' probabile che l'operazione non ti riesca subito, è un problema di sincronia nel premere i tasti, non ti preoccupare, ripeti finchè non ti appare la schermata che ti invita ad inserire il disco. Ultima cosa, se noti che il tuo Nit ha problemi a visualizzare anche le mappe vecchie, non lo fare, potresti avere la lente del laser sporca o da sostituire; inserendo l'aggiornamento potresti rischiare che si blocchi a metà e sarebbero cavoli amari. Ciao
genzano74
Re: Cd Navigazione
grazie... farò come hai detto te!! domani prendo l'auto... e vedrò! ;)
Albi9460
Re: Cd Navigazione
Messaggio da leggere da Albi9460 »
Ciao sono Alberto, ho provato ripetutamente a scaricare le mappe suddette e a parte Italia e Alpi mi da sempre errore quando provo a scompattare l'archivio. Anche tu hai avuto problemi simili? Se sei riuscito a scompattare tutto e a ricreare i file originali, con che nome devo cercarli sul mulo?
Filosofia a parte, grazie della collaborazione.
sandrobus
Re: Cd Navigazione
Ciao Albi9460, sul forum Tedesco trovi i file a "Tranci" da 100 Mb, devi averli tutti e poi con il tasto destro del mouse clicca su ESTRAI, io non ho avuto nessun errore. Sul Mulo, per praticità, ho caricato il file intero da scompattare, quindi da 450 a 670 Mb, a seconda del cd scelto. Cerca Navigazione Lancia Thesis, sul tipo di file imposta pure "Qualsiasi", ovviamente ricerca in Kad (connesso). Buon lavoro
genzano74
Re: Cd Navigazione
salve ragazzi... ho scaricato l'aggiornamenti delle mappe e del software... ho preso ieri dal concessionario una Thesis del 2004 ed ho provato il navigatore inserito nel cd ma mi dava errore... cosi sono andato a comprare un cd con le spazzolette x pulire la lente del lettore.. ma quando lo inserisco mi da comunque errore... come posso fare x far funzionare il tutto? cè qualche procedura da seguire!? grazie a tutti
sandrobus
Re: Cd Navigazione
Prima di tutto devi verificare se con la mappa che ti avranno sicuramente dato assieme alla tua Thesis, il navigatore funziona. Se come immagino ti avranno dato una mappa originale Navteq, sia pur non aggiornata,la inserisci(Con l'etichetta verso l'alto) e premi con una penna il piccolo forellino sopra la fessura di inserimento cd navigazione; Così facendo fai un reset, il Nit si riavvia e dovrebbe dopo max 1 minuto apparirti la mappa di navigazione. Se ti continua a dar errore è sicuramente la lente sporca o da sostituire. Se dopo aver fatto girare il cd per la pulizia (Almeno 10 minuti) ti da ancora errore, è la lente da sostituire. Ciao
Pietroth
Re: Cd Navigazione
Per un controllo più veloce puoi provare ad inserire un CD musicale originale per vedere se legge, in caso contrario così come ti ha suggerito Sandro prova a pulire la lente con il CDclean senza preoccuparti se ti dà errore mentre gira, poi riprova, se ti dà ancora errore allora preparati a sostituire la lente.
Pietro (Pietroth)
genzano74
Re: Cd Navigazione
ok provo... e vediamo che succede!! :D grazie a tutti
Torna a “Thesis”
