Ciao,
Excuse the English, I do not know Italian.
I need help. What wires is needed to connect so the mirror could work and how can I check if the mirror works. I bought I mirror with white connector and in the car I have black connector.
Google translate:
Ho bisogno di aiuto. Quali fili è necessario per collegare in modo allo specchio potrebbe funzionare e come posso verificare se lo specchio funziona. Ho comprato io specchio con connettore bianco e in macchina ho connettore nero.
Retrovisore interno auto oscurante :?
Re: Retrovisore interno auto oscurante :?
"Visto che questo forum non mi sembra che sia il call center della Lancia....."
Battuta giusta e dovuta.
Ma vorrei anche aggiungere...."grazie a Dio che non lo è"!!!
Pietro: ricordi i miei vecchi post sul malfunzionamento della sim bis?
Chiamai proprio la Lancia (inutilmente) per avere qualche ragguaglio a riguardo.
Poi li chiamai nuovamente per informarli (dopo averlo scoperto) che l'impianto telefonico non gestiva sim di capacità superiore a 64 k.
Quindi, secondo me, gran parte delle informazioni la Lancia le attinge quì >:D<
The connector has only three wires: one is positive, one is negative, the other signal is day use. Give it a try and go for exclusion.
Even if the connector is a different color should connect anyway.
Bye.
Bye.
Pietro (Pietroth)
Thanks,
do you know which colour is connector for the day use and how can I know if the mirror works.
Btw, I mentioned colour of connector because they are not the same.
Sorry but I do not know the color of the wires.
Connect the multimeter to the wire connector of the mirror and the two threads where you'll find infinite resistance than are the positive and negative, except you'll find the third wire.
Find the associated wires on the connector is very simple using the multimeter.
Sorry for bad English and I hope to check out was very helpful.
Bye
Bye
Pietro (Pietroth)
Ok, I'll try, thanks.
