Motor pfeift Hilfe !?!
escalade
Unread post by escalade »
Guten Tag an alle hier im Forum.
Ich bin gestern in meinen Lancia Thesis gestiegen und hab ihn wie immer normal gestartet. Beim
gasgeben hat er aufeinmal gepfiffen. Wie ein Schleifton. Mein Cockpit zeigt aber an das alles ok ist.
Fahren tut er auch normal und ich habe auch keinen Leistungsverlust. Was könnte das sein?
Wirklich gesund hört sich es aufjedenfall nicht an. Meine Werkstatt hat heute gesagt das es im Motor
sein könnte.
Er war sich aber nicht sicher. Hat jemand von euch Erfahrung mit so einem Problem gemacht?
Momentan habe ich leider keine Lösung. Hoffe nicht das es den Motor bald zerreist.
Vielen Dank schonmal an euch für die Hilfe.
Michael Hirner
Bob
Re: Motor pfeift Hilfe !?!
Unread post by Bob »
was für einen Motor hast Du denn ? Ist es ein Diesel so liegt der Verdacht nahe, dass Du einen abgebrochenen Stehbolzen hast, kommt hin und wieder vor und wurde hier im Forum schon oft thematisiert (=> Suchfunktion).
Grüße
Bob
http://www.thesis-treffen.de
escalade
Ich hab ein 3.0 Liter V6 Benzinermotor.
Danke.
pelle
Unread post by pelle »
Hallo Michael,
Lässt sich denn das ganze in irgendeiner Weise lokalisieren? Tritt das Pfeiffen nur beim fahren auf, oder auch wenn du im Stand Gas gibst? Hast du mal die Motorhaube aufgemacht und versucht herauszufinden, wo es herkommt?
Ciao,
Michel
kC 20V turbo
escalade
Ja habe ich. Konnte aber nicht feststellen woher es
genau kommt. Aufjedenfall am oder im Motor.
Könnten das auch die Spannrollen sein?
Ja wenn er steht und wenn ich im Leerlauf Gas gebe
Pfeift es genauso. Hab zuerst auch gedacht das etwas
reibt aber wenn es im Stand auch so ist hab ich das mal
ausgeschlossen. Danke für die Antwort.
Bob
verändert sich das Geräusch in Abhängigkeit der Betriebstemperatur ?
pelle
... und wird es schriller und lauter mit zunehmender Drehzahl?
Denkbar sind natürlich jegliches Lager, wie Spannrollen, aber auch Lager in Klimaanlage (mal probiert, ob ein aus- und anschalten was bringt?), Lichtmaschine und Servopumpe (beim Lenken verändert sich das Geräusch?!). Aber auch die Wasserpumpe ist nicht auszuschließen.
kC 20V turbo
escalade
Ok. Ja also umso höher die Drehzahl ist umso schneller
Und höher wird der Ton. Deswegen kam ich als erstes
Auf den Motor. Und egal ob der Motor kalt oder heiss ist
macht es keinen Unterschied von Ton her.
Danke für die Antworten.
Michael
pelle
Und nun? Ab in die Werkstatt?!
kC 20V turbo
escalade
Habe am Montag nen Termin mit einem Motorspezialisten.
Der kennt sich gut aus und dann gehts in die Werkstatt.
Wenn ich genaueres weiss schreib ich ins Forum.
Danke für eure Antworten und Tipps!
Micha
Return to “D30 Thesis”
