Lancia und die Querlenker, die Zweite
Thesist
Unread post by Thesist »
Guten Abend allerseits,
um nicht den alten Thread Querlenker, die Erste erneut aufzugreifen, aber inhaltlich anzuknüpfen: der untere, hintere Querlenker ("Sichel", ePer-Nr 60680201) an der Vorderachse ist laut meiner Werkstatt leicht ausgeschlagen und sollte ausgetauscht werden. Das erneute Problem dabei ist, dass Fiat mit der Lieferung im Rückstand ist. Somit bliebe zwar die Bestellung, jedoch mit ungewissem Liefertermin. Auch bei den Online-Händlern ist der Querlenker nicht lieferbar. Ganz akut ist von diesem Umstand natürlich nicht etwa die Fahrsicherheit oder Hauptuntersuchung bedroht, allerdings wäre es auch nicht ganz schlecht zeitnah und ohne monatelange Wartezeit Ersatz beschaffen zu können. Für weiterführende Tipps und Anregungen bin ich sehr denkbar..
Gruß, Tobias
themav6
Re: Lancia und die Querlenker, die Zweite
Unread post by themav6 »
Hallo Tobias
leider ist das mit dem unteren Querlenker schon länger ein problem.
Warte auf meinen schon seit 4 Wochen.
Der Obere war zu bekommen nur der untere dauert.
Echt blöde situation, aber ist schon bekannt das es manchmal dauert.
Viel spass noch
Hoffe brauchst ihn nicht dringend.
Grüßle
Themav6
grün isser am schönsten ;-)
Kappalx
Unread post by Kappalx »
dasselbe Problem hatte ich auch schon :o. Ich habe dann den für die Fahrerseite über Lott.de bekommen(tu) und für die Beifahrerseite musste ich auf einen gebrauchten Lenker zurückgreifen... ist nicht das non plus ultra aber was will man machen:S.
Habe den Querlenker von KAD aus Pößneck bestellt. Der hat die Lenker zwar momentan nicht im Onlineshop aber eventuell auf Lager ich denke mal ein Anruf schadet da nicht. Oder mal bei italo-fahrzeugteile.de schauen..?
Martin
Thor242
Unread post by Thor242 »
seit vorgestern habe ich zwei neue Querlenker drin. Gab es mit etwas rumtelefonieren meiner Werkstatt direkt bei Lancia. Kostenpunkt 169€ pro Stück. In diversen Onlineshops haben wir es auch versucht, allerdings ohne wirklichen Erfolg.
Nicht probiert haben wir die Idee meines Werkstattmeisters, falls die Dinger nicht zu bekommen sind. Ich bringe die Idee trotzdem mal ein: In der Regel sind die beiden großen Buchsen hin und nicht der Kugelkopf. Diese Buchsen gibt es mit 40mm Außendurchmesser von Audi für die Querlenker vom A6. Der Außendurchmesser beim Thesis ist 44mm. Man könnte jetzt eine Aluröhre als Ausgleich fräsen und dann die kleinere Audibuchse verwenden. Alles reine Theorie, aber wer weiss. ;)
Viele Grüße
Andreas
Kappalx
selbige Idee hatte auch mein Mechanikus. Aber ich habe beim Auspressen der alten Buchse den alten Querlenker zerstört(td)::o und die Idee dann auch wieder verworfen...
Man muss ja auch bedenken das die Audi Buchse von der Höhe nicht passt und wenn man dann alles irgendwie mit Distanzhülsen und Stücken irgendwie wieder zusammengebastelt bekommt wird der Tüv-Mann unter Umständen die Plakette verweigern.
Ich hatte damals sogar vor die Halterungen im Hilfsrahmen umzuschweißen, sodass irgendein halbwegs baugleicher Lenker verwendet werden kann aber nachdem ich dann durch mehr oder weniger Zufall an das Gebrauchtteil gekommen bin hatte sich das damit alles erledigt--aus den Augen aus dem Sinn.
Allerdings wird es mit den anderen Fahrwerksteilen nicht anders werden und früher oder später jeden Thesisten erwischen.
Daher wäre es echt interessant zu wissen ob es für die anderen Längs/Schräg und Querlenker Alternativen gibt.
Vielleicht gibt es hier ja schon jemanden der da auf solche Lösungen zurückgreifen musste??
Martin
Th+Ti
Unread post by Th+Ti »
ich warte schon seit Februar auf einen Querlenker.
Angeblich soll der Hersteller insolvent sein und Fiat/Lancia nach einer Firma sucht die Querlenker fertigen können.
Gruß Thomas
westonout
So, Qerlenker nicht mehr lieferbar...............sprachlos
Unread post by westonout »
So, nun hab ich se wieder die bereits hinreichend bekannten Querlenker-Probleme.........
TÜV in 2 Monaten fällig und punktlich nach dem Winter 3 (!!!) defekte Querlenker (Vorderachse beidseitig, unten/hinten, und linke Seite, oben/hinten).
Im Internet nicht verfügbar bzw. nicht mehr lieferbar.
Gebrauchtteilemarkt.......leergefegt........
Bei Lancia sind die Querlenker im Rückstand bzw. nicht lieferbar............klasse.........
Hat jemand eine Idee zur Ersatzteilsicherung/Ersatzteilversorgung?
Ich werd noch WAHNSI..........
aibas
Re: So, Qerlenker nicht mehr lieferbar...............sprachlos
Unread post by aibas »
...ein Versuch wärs Wert (falls nicht schon mal erwähnt wurde). Liefern aber nur innerhalb Österreichs. Auf der Deutschen Hompage nicht lieferbar !?!
Hatte vor Wochen mal beim Service angerufen ob nach D geliefert werden kann, Antwort= NEIIIIIN ?!
Wenn jemand in A wohnt wo man liefern lassen kann. Würde dann L&R mitbestellen + Fracht von A nach D (JTC1047,JTC1046)
MISTER AUTO at
V6, 3000 ccm im tollen roten Kleid = eine echte Diva
[img]http://up.picr.de/12029074en.jpg[/img]
hari1001
Unread post by hari1001 »
Habe bereits vor monaten einen bestellt und sogar mit dem lancia kundendienst telefoniert (mehrmals) ?tt? ,habe heute vom händler endlich einen liefertermin bekommen angeblich soll er ab kw 29 wieder lieferbar sein .der rechte jedenfalls.
Kappalx
Hallo westonout,
Sind das die gesuchten Teile?
Martin
Also ich hätte diese Teile "übrig" bei Interesse daran einfach schreiben.
Return to “D30 Thesis”
