weet iemand hoe de alarminstallatie bij Lancia Kappa 2.0 (bj 1995) uitgeschakeld kan worden?
Heb al langer problemen. Nu gaan alle knipperlichten spontaan knipperen; gaan uit wanneer ik de contactsleutel een paar keer omdraai ; vervolgens binnen een paar uur begint de boel weer te knipperen.
bijv hart dank
jan kooiman
alarminstallatie
Re: alarminstallatie
Geen idee of dit bij de Kappa ook is, maar bij de Lybra zit er bij de zekeringenkast een (sleutel) schakelaar........ daarmee zet je de boel uit
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Helaas, nergens gevonden.
Is er een Kappa-bezitter die weet hoe het alarm afgekoppeld kan worden?
de garage waar mijn auto in onderhoud is weet het ook niet.
Is het een origineel alarm? Instructiehoekje..
Aftermarket? Onder motorkap, (of ff zoeken) kijken naar t regelkastje / sirenehoorn.
Daar met sleuteltje uitzetten (als je die hebt)
Of vraag t op t kappa deel van t forum alhier
aftermarket. Slotje in hoorn past, omgedraaid doch blijft piepen. Stekker van hoorn losgetrokken; hoorn is nu uitgeschakeld maar alarm blijft in werking; gevarenlichten gaan telkens spontaan knipperen als motor niet draait. Zit er nog een regelkastje waar een sleutel in moet? Ik heb div sleutels .
Ja zal idd nog ergens een kastje moeten hebben, alleen waar is zoeken, dat is het nadeel met een niet origineel alarm. Kan overal zitten
... het begon allemaal met het spontaan, willekeurig knipperen van de gevarenlichten wanneer de motor uit was.
uiteindelijk bleek het relais van de knipperlichten niet goed te werken.
deze vervangen; probleem opgelost.
daarvoor van alles overhoop gehaald; op aanraden van de dealer het "cheak-control-panel" laten vervangen. Hadden ze gelukkig nog op de sloop.voor € 60,=; dealer plaatste deze voor € 129,= Dat mocht niet baten. Dealer adviseerde toen de zekeringenkast te laten vervangen. Ook ingetuind; per post besteld bij een sloperij; mocht 'm terugsturen als het probleem nog niet was opgelost. Dat gedaan maar nooit meer mijn betaalde 147,eur plus verzendkosten terug gehad. Duur relaisje dus . 343 euro´s
maar was die zekeringenkast van de sloop wel goed?
