hallo
ich bin auf den suche nach meinen airagsteuergräten in meinem Thesis.
weis jemand wo ich sie finden kann?
mein program zum fehlerauslesen schreibt diese meldungen.
The ECU detected a short to Ground or Battery + in the Side Airbag Squib circuit(s) as indicated by the code.
ATTENTION! TURN THE KEY OFF FOR AT LEAST 10 MINUTES, THEN DISCONNECT THE BATTERY AND WAIT FOR 15 MINUTES, THEN DISCONNECT THE AIRBAGS.
After disconnecting the Airbags, inspect the wiring for the short, and replace the harness if faulty.
NOTE: In some cases the code may refer to both driver and passenger side Squib circuits, or to a defect in the ECU itself.
After completing the test and replacing the faulty parts, assemble the system and reconnect the battery as the last step. After that, read the codes and data again to ensure the system to be OK
Der Grund für diesen Fehler ist, dass Wert zu hoch
Der aktuelle Status des Fehlers ist Sporadisch / Vorhanden
wie oft aufgetreten 173
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte nicht alle seitenteile entfernen müssen um
das steuergerät zu finden.
danke werner:)
Airbag Steuergerät
