Portellone
ringhio1972
Portellone
Ragazzi, oggi ho visionato una pedrozza che mi intriga parecchio(tu) ... Una cosa mi ha lasciato un po perplesso , il portellone a fine corsa rimbalza( verso l'alto) e i chiusura bisogna accompagnarlo fino a 5 cm dal battente... Il vosto si comportacosi ? Ammortizzatori scarichi ??
Thanks - Grazie - Cracias
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
Grigio Guercino - Alcantara Blu
2.0 136 CV
Proprio una gran macchina
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Re: Portellone
Più che scarichi , da come descrivi il problema penso siano stati sostituiti con un tipo troppo potente .
Ma io non ho la Phedra , quindi le mie parole non fanno testo...
Re: Portellone
Infatti ... se rimbalzano sono anche troppo carichi.
ringhio1972
Re: Portellone
rimbalzano in apertura e non attenuano in chisura.... spera sia piu chiaro cosi !tt!
ringhio1972
ringhio1972
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Alfredo@blulanciA
Re: Portellone
Ciaoo Ringhio, il portellone lo devi accompagnare per i 3/4 della discesa altrimenti tornera' su, e' normale!
ringhio1972
Re: Portellone
Passato i 45 gradi scende e si va a chiudere in modo molto violento.....inoltre lnon è presente la tendina parasole posteriore e il portellone è rivestito COMPLETAMENTE di moquette nera ... il tuo com'è .. ( non vorrei avesse preso una tamponata e avessero aggiustato in economia :X )
Ringhio1972
Ringhio1972
Ringhio1972
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Ritirata 6-6-2012
2.0 136 CV
Re: Portellone
è identico al mio!(tu)
con la maniglia di nylon sulla sinistra.
Alfredo@blulanciA
Re: Portellone
ringhio1972 Scritto:
Effettivamente questo movimento non è normale, hai qualche problema alle sospensioni, le mie tengono alzato il portellone fino all'ultimo
come fosse frenato.
La tendina parasole è un optional da ordinare all'origine perchè cambia il pannello interno (che in quel caso contiene la tendina ed ha una fessura per farla uscire nella parte sopra) e molte Phedra sono senza.
e il portellone è
confermo il rivestimento totale all'interno.
come fosse frenato.
e il portellone è
Roberto Firenze
