fumo dentro la leona
tecnicoele
Messaggio da leggere da tecnicoele »
ciao a tutti ragazzi come va'?
da quanto tempo...fortunatamente dopo aver risolto i problemi con la leona...ogi mi ritrovo a raccontarvi una faccenda molto strana,viaggiamo col climatizzatore acceso quando dal cruscotto comncia ad uscire fumo ed una puzza di plastica bruciata che non potete immagginare. ho spento subito il climtizzatore parcheggiato l'auto ma anche dopo vari tentativi ad riaccendere il clima o fare di tutto con la ventola non si ripresenta il problema.....
secondo voi cosa puo' essere ad avermi fatto fumare tutta l'auto ????????
pitto83
Re: fumo dentro la leona
Messaggio da leggere da pitto83 »
il cuscinetto della puleggia del climatizzatore, se inchiodato brucia la cinta servizi... (potrebbe essere?)
Senobarnard
Difficile da capire.
Ti conviene farla controllare per evitare la possibilità di far danni.
Andrea Oristano
Gallo Pierluigi
Ma il ventilatore funziona ancora?
[/center][code]
Avatar utente
Elettriko
Era già capitato a qualcuno , mi pare che fosse il ventilatore del clima.
Se fosse quello te la cavi con poco , lo recuperi in demolizione e te lo cambi da solo , se non vado errato sono solo tre viti ed un connettore....
DeltaHPE
Ma sembra che abbia detto che adesso è tutto a posto ...
Avatar utente
Elettriko
Se è uscito fumo , non può essere "guarita" da sola....
Probabilmente raffreddandosi ha ripreso a funzionare , ma sicuramente il problema si ripresenterà.
DeltaHPE
Ragazzi queste Lybra cominciano a fumare un pò troppo spesso ... mettete il cartello vietato fumare ... :D
warner
Penso anche io si sia trattato di un surriscaldamento del motorino interno,cambiarlo e' relativamente facile,va tolto il tappetino sotto il vano porta oggetti,staccata la connessione e le 3 vite,una di queste quella piu' interna(verso il parabrezza x capirci)non e' molto agevole,anche per estrarlo bisogna fare un po' di contorsionismo,ma con un po' di pazienza si fa.
Senobarnard
[size=large]IL FUMO NUOCE GRAVEMENTE AL TUO PORTAFOGLIO[/size]
Andrea Oristano
