Acelerazione improvvisa
albertozap
Re: Acelerazione improvvisa
Messaggio da leggere da albertozap »
Ciao ragazzi, scusatemi per l'assenza per impegni.
Ringrazio tutti per le risposte. Quindi dovrebbe stare nell'abitacolo sopra il pedale. Secondo il Vostro parere è una cosa che posso fare io a cercare di smontarlo...è difficile smontarlo?. E' di facile individuazione questo pezzo? Potrei insomma cercare di smontarlo io o necessita di un intervento di un tecnico specializzato?
Spesso i meccanici, nulla togliere alla loro professione cercano sempre soluzioni a loro più sbrigative-vantaggiose e onerose e meno fastidiose.
Sono munito di soluzione spray pulisci contatti.
Per il momento l'inconveniente si verifica poco..ma si verifica.
Siete in grado di postarmi una foto del pezzo incriminato?
Grazie ancora per le eventuali risposte.
warner
Guarda e' semplice da fare,gurda in alto sul pedale dell'accelleratore,noterai la connessione relativa,la scolleghi e gli spruzzi lo spray per i contatti se non va a posto smontare il pedale sono 4 dadini da 10mm.
