Info misura cerchi
Info misura cerchi
Buonasera a tutti,
sono un utente del forum sezione Musa, ho bisogno di una informazione, sapete per caso la misura esatta dei cerchi di questo annuncio http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 80,1002762 ?
Ne ho trovati uguali in vendita e vorrei metterli alla mia Musa, ma ho bisogno di conoscere il canale con certezza, l'ET è 37, il cerchio è da 15 pollici, mi manca il canale, 6 o 6,5?
Grazie in anticipo a chiunque saprà aiutarmi.
Re: Info misura cerchi
La Lybra LX ha cerchi con canale 6,5 leggermente diversi da quelli nella foto (hanno le razze piene).
Quelli della foto erano montati di serie sulla LS che però aveva la stessa misura di gomme e quindi (almeno credo) anche di cerchi.
Aspettiamo che qualcuno con quei cerchi ti controlli i suoi...
Confermo la misura del canale e' 6,5.(tu)
No ragazzi, quel cerchio è da 15x6 e non da 15x6.5. Il cerchio da 6.5 è quello da 16 che monta la Lybra Emblema. Lo so perchè ce l'ho io uguali sulla mia 1.9 JTD LS e poi perchè l'ho letto sul libretto di istruzioni.
Lybra 1.9 JTD SW LS no navi, 04/2004, Grigio Palladio - Km 235.000 - Cruscotto bicolore (ripristinato) e tappezzeria alcantara beige - Cerchi da 16 new Delta - Xcarlink - Volante in pelle con comandi radio retroilluminati - Maniglie interne illuminate ....... Piaggio Vespa P200E, 1982
La mia Lybra 1.9 LX SW monta (di serie) cerchi da 15" con canale 6,5.
Quello della foto indicata da becenzo in effetti è il cerchio in lega della LS e potrebbe avere il canale più stretto, come confermato da LuiLybra.
Si ho verificato, togliendo la coppetta si legge 6Jx15H2-37.
Per prima cosa grazie 1000 per le informazioni che mi avete dato.
Oggi mi han fatto venire il dubbio sul numero dei bulloni, a me risulta 4, ma ho letto un annuncio degli stessi cerchi dove dicono 5 fori. Aiuto!
In ogni caso prima di procedere all'acquisto ho fatto il calcolo su questo sito http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp poichè i miei cerchi hanno ET40 e sono da 6 pollici, questi sempre da 6 pollici hanno ET37.
Il risultato è questo:
Inner Clearance: 3mm MORE (the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: EXTEND an extra 3mm (position of the outside edge of the wheel)
Pensate sia un problema?
Per quanto riguarda i fori, tutte le Lybra hanno sempre avuto mozzi a 4 bulloni, tranne le Lybra Protecta (blindate, forse qualche centinaio in tutto) con cerchi dedicati e mozzi dell'Alfa 156, quindi a 5 bulloni. I cerchi di cui parli, certamente quindi hanno 4 fori.
Per l'ET purtroppo non so aiutarti, speriamo che intervenga qualche amico più "ferrato".
Confermo 4 fori, per il resto non so!
Giuseppe1985
In pratica un et minore di 3 mm del nuovo cerchio vuol dire che ogni ruota sporgerà verso fuori di 3 mm, quindi in tutto la carreggiata su ogni asse aumenta di 6 mm. Comunque è un bene.(tu) Da preoccuparsi se l'et del nuovo cerchio era maggiore oppure troppo inferiore.....
